Kühlwasser Aufheizer nachrüsten
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Ich hab hier einen Kühlwasseraufheizer ausm Audi 80 TDI 1Z Motor.
Denn würde ich mir gerne in meinen 32b Turbodiesel einbauen. Speziel um schnell Wärme im Innenraum zu haben.
Wo kann ich das Teil am besten zwischenbauen und wie bzw. wo muss ich das Anschließen ?
Danke schonmal im vorraus.
Gruß Sören
1987er Passat Variant 1,9 TD
1987er Passat Variant 1,6 TD
2012er VW T5 GP
Re: Kühlwasser Aufheizer nachrüsten
ist der Zuheizer elektrisch oder geht der mit Kraftstoff?
Wenn erstes, wieviel Strom zieht der? Was für ne Lima hast du?
Wenn zweites, einbauen ähnlich wie eine Standheizung.
Wassertechnisch sollte man den dann hinten am Kopf anschließen sodass der Ausgang vom Zuheizer zum Wärmetauscher zeigt.
Gurß Manni
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Manni hat geschrieben: ist der Zuheizer elektrisch oder geht der mit Kraftstoff?
der Sören hat eine 90Amp lima drinne, weil mit Klima.....
TR
didi
Beitrag von didi »
Gehts hier um den Wasserstutzen mit den 3 Glühkerzen dran,welcher beim Tdi am Kopf verbaut is?
Denn den Gedanken hatte ich auch schon. Is nur fraglich wieviel die 3 Glühkerzen wirklich mehr,bzw. schnellere Temperatur bringen?
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
didi hat geschrieben:Gehts hier um den Wasserstutzen mit den 3 Glühkerzen dran,welcher beim Tdi am Kopf verbaut is?
Die bringen einiges ! Werd ich in meinem "neuen" Synco sicher auch wieder einbauen... :occasion5:
Böwer32b
Moin didi
Ganz genau das teil meine ich. Ich such nochmal ob ich irgendwo Daten darüber finde wasdie an Strom verbauchen.
Teilenummer auf dem Ding ist: 8A0 819 487
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
rmw
Beitrag von rmw »
Strom?
Rechne mal mit grob 45 Ampere beim einschalten, dann wirds weniger werden.
didi
Beitrag von didi »
Es gibt aber noch die Stutzen direkt am Kopf (meinte ich eigentlich,denn das Modell auf´m Bild kenn ich nich),wie z.B Golf 4,Leon und die ganzen 1.9er Tdi´s usw. Aber das Ding auf´m Bild wäre ja noch praktischer,denn das könnte man sich direkt in den Zulauf zum Heizungskühler hängen. Gibts die Teile noch zu kaufen?
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Die korrekte Nummer ist 8A0 819 497!
Das Ding kostet um die 30,- € zzgl. ca. 25,- € pro Glühkerze.
Der Durchmesser von dem Teil passt perfekt zu den Schläuchen zum Wärmetauscher beim 32B.
Das Ding wurde im B4 mit 1Z-Motor verbaut.
