passat typ 32 ds richtig verkabeln
passat typ 32
Beitrag von passat typ 32 »
hab jetzt den motor und brauch eure hilfe :
Ich hab auch beide kabelbäume sprich vom ds und dem alten schon ausgebaut
Meine frage wie passe ich den ds motorkabelbaum den alten sicherungskasten an bitte um eure tips elektrisch binich nicht der beste
Dank in vorhinein
Johnson
Re: passat typ 32 ds richtig verkabeln
Beitrag von Johnson »
ich hätte ehrlich gesagt auch die Kabelbäume erst einmal so weit es geht drin- und drangelassen. Du brauchst auf jeden Fall einen Stromlaufplan und zwar für jeden Motor bzw. Modell. Da musst Du schauen, welche zusätzlichen Kabel der DS hat und wie Du die verkabelst. Besser wäre es evtl. noch gewesen, den alten Kabelbaum drinzulassen und "nur" die zusätzlichen Kabel zu verlegen.
Es war schon so richtig, die Kabelbäume auszubauen.
Vom alten Kabelbaum kann man beim DS rein gar nichts gebrauchen.
Fernwartung ist in diesem Fall aber trotzdem schwer.
Wenn ich vor Ort wäre, würde das innerhalb von 1-2 Stunden laufen.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Moin
Mal dumm gefragt: Die Kabelbäume vom 32er und vom DS sind nicht kompatibel da der 32er die alte und der DS die neue ZE hat, oder irre ich da?
Wenn dem so ist, dann hätte ich den Kabelbaum vom 32er drin gelassen und die nötigen Strippen vom DS so angeschlossen wie benötigt
Ich habe das in den 80ern so bei meinem Typ 81 gemacht als der FY Motor einem (von der Verkabelung mit dem DS identischen) DT Motor weichen musste#
mfg Mickie
Johnson
Dito, wie ich ja auch schon geschrieben habe !
Ich will jetzt dem Guru hier nicht widersprechen aber zumindest die Zündungsverkabelung und den ein oder anderen Vergaseranschluss könnte ich mir schon vorstellen, dass man am Besten vom DS übernimmt.
Mickie
Zündungsverkabelung ist ja ein Strang für sich von Unterbrecher auf Konaktlos
passat typ 32
ich bau mal den motor ein dann meld ich mich
