ich habe folgendes bei meinem 32B Diesel (kein Turbo) beobachtet: Wenn die Außentemperatur über 20 Grad steigt, schaltet sich der Motorlüfter sehr oft ein. Mir ist schon klar das sich der Lüfter im Sommer öfter einschaltet aber so oft? Also in der Stadt teilweise auf eine Strecke von 3 Km bis zu 3 mal.
Sollte ich irgendetwas austauschen z.B den Kühler gegen einen größeren oder die Plastikverkleidung die einen teil des Kühlergrill (allerdings nicht den Kühler selbst, die Abdeckung sitzt auf der rechten Seite des Grills)von innen abdeckt entfernen.
Wer kann helfen?
Danke
Udo
Kühlung
Re: Kühlung
Das der in der Stadt so oft läuft ist normal, denn da gibt es ja kaum Fahrtwind.
Also muß der Lüfter den fehlenden Fahrtwind ersetzen.
Re: Kühlung
Kann mich Roman da nur anschließen.
Ergänzend aber noch die Abdeckung im Kühlergrill neben dem Kühler würde ich nicht entfernen da dir sonst der ganze Dreck beim Fahren in den Motorraum fliegt, vorallem bei schlechtem Wetter. Um das zu verhindern ist diese Abdeckung da.
Benny
Benny
Re: Kühlung
Nicht nur deswegen, sondern weil die auch den Luftwiederstand verbessert.
Ohne Abdeckung ist der schlechter.
Das sieht man gut z.B. am 32/33<. Dort ist der cw-Wert bei den Modellen mit Breitbandscheinwerfer minimal besser als der mit Rundscheinwerfern (Werksangabe 0,40 zu 0,41).
Re: Kühlung
Darf ich auch mal davon ausgehen, daß die Abdeckung für eine gezieltere Anströmung des Kühlers sorgt... so wie die Pappen beim 5-Zylinder
Könnte es also sein, daß nach Entfernen der Abdeckung die Kühlung sogar schlechter wird
Gruß aus Köln. Martin
Re: Kühlung
Nö, die Abdeckungen sitzen ja neben dem Kühler und bilden keinen Tunnel.
Dafür sind die kleinen Kühlerpappen rechts und links vom Kühler gedacht, die direkt am Kühler festgeschraubt werden.
