Wie komm ich an den Teppich? Schwellerverkleidung abbauen
Beitrag von Manuel »
der Betreff sagt eigentlich schon alles? Hab fast überall an den Verkleidungen Schrauben gefunden, aber wie funzt das "untenrum"? :-)
Johnson
Re: Wie komm ich an den Teppich? Schwellerverkleidung abbaue
Beitrag von Johnson »
eigentlich sagt der Betreff so rein gar nichts ;)
Wenn Du den Teppich ausbauen möchtest, musst Du die Sitze ausbauen, dann die notwendigen Verkleidungen ab (z.B. Einstiegsleiste innen, je nach Modell die Plastikverkleidungen links und rechts vorne, die Gurte vorne unten abschrauben ...) und dann kannst Du den Teppich vorsichtig (!) an den Teppichnägeln nach oben abheben.
Na dann ist heute wohl der Tag der Sätze mit X. ;-)
Jetzt weiß ich nämlich immer noch nicht, wie ich die Schwellerverkleidung im Einstieg ausbaue. :-)
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
mit den Schwellerverkleidungen meinst Du bestimmt die Einstiegsleisten.
Einfach vorsichtig noch oben abziehen und hoffen das die Plastiknasen aus den Löchern des Schwellers kommen und nicht die Aufnahmen von den Leiste abbrechen. Die Plastikklipse sind austauschbar, sofern noch erhältlich.
Bei meinem hat es in der Vergangenheit immer ohne Probleme geklappt. Die Plastikklipse sind zwar meist im Schweller geblieben, aber an den Leisten ist nichts abgebrochen.
Einbau ist auch recht einfach: Klipse in den Leisten an die richtige Stelle schieben und dann in die Löcher am Schweller reindrücken.
Die Klipse haben so eine Art Plastikfeder dran, damit kann man sie leichter in das Profil der Leiste reindrücken.
Martin32B
Autos:
alexalaska
Beitrag von alexalaska »
also ich habe die Leisten immer vorsichtig von den Clipsen abgeschoben.
Du schiebst die Leisten in Richtung hinten und biegst während des Schiebens das freiwerdene hintere Ende vorsichtig nach seitlich oben, so daß Du an Türrahmen/B-Säule vorbeikommst, die Einstiegsleiste aber trotzdem nicht bricht. Ging immer sehr gut.
Gruß Alex
'85er Passat Syncro GT HP
'96er 520i Touring
'93er G1C Toscana
'00er Audi A2 1,4
'84er Schwalbe KR 51/2
'82er Vespa PK50
'79er Polo †
'89er 2CV †
'82er T3 †
'82er Scirocco †
'85er Golf II †
'84er Passat Variant 1,6D †
'86er Passat Variant 1,8 Tramp †
Danke, das hört sich doch gut an. Werde ich mal testen. :-)
alexalaska
Leisten und Clipse noch ganz und der Teppich frei?!?!? :-)
'96er 520i Touring
'93er G1C Toscana
'00er Audi A2 1,4
'82er Vespa PK50
'79er Polo †
'89er 2CV †
'82er T3 †
'82er Scirocco †
'85er Golf II †
Also die Verkleidung kann ich zwar ein paar cm nach links und rechts bewegen, aber dann sind A- bzw. B-Säulenverkleidung im Weg. Das bekomm ich auch nicht durch Anheben bzw. dezentes Verbiegen der Verkleidung hin. Müssen die vorher auch ab?
Greife einfach mit den Fingern zwischen Teppich und Schwellerverkleidung und dann einfach kräftig dran ziehen, dann gehen die leicht ab.
Das mache ich nie anders, kaputt gegangen ist da noch nie etwas.
