demnächst kann der Teppich wieder in den Syncro. Kann mir jemand sagen, wo genau die Anschlussstecker für die Sitzheizung hinkommen und wo man die Masse verschraubt ? Ich müsste 20 km fahren um mir das anzusehen und das würde ich mir gerne sparen
Stecker Sitzheizung Position
Re: Stecker Sitzheizung Position
In der Nähe des Mitteltunnels am vorderen Querträger unter dem Sitz ist je 1 Klappe im Teppich.
Da geht der Kabelbaum der Sitzheizung durch.
Dahinter befindet sich ein Loch oder eine markierte Stelle im Querträger.
Da wird mit einer kurzen Blechschraube das Massekabel festgeschraubt.
dann ist mein Kabelbaum zu lange oder nicht richtig verlegt Da muss ich dann nochmal bei. Ein bild hast Du nicht zufällig
Ich habe nur Bilder, wie er im Sitz liegt.
Für Bilder, wie er im Fahrzeug liegt, müsste ich die Sitze aus meinem KX ausbauen und dafür ists mir im Moment zu kalt und zu dunkel.
Der Kabelbaum geht von der ZE etwas nach hinten, dann wieder nach vorne zur A-Säule, dann an der A-Säule Fahrerseite herunter, dann am Schweller längs bis hinter die Querstrebe des Sitzes und dann hinten an der Querstrebe entlang und über den Mitteltunnel zum Beifahrersitz.
Ah geh, jetzt stell Dich halt net so anFür Bilder, wie er im Fahrzeug liegt, müsste ich die Sitze aus meinem KX ausbauen und dafür ists mir im Moment zu kalt und zu dunkel.
Okidoki, ich schaue mir das morgen nochmnal an !
Danke Dir und viele Grüße,
- Ich hänge mich mal in diesen Thread hinein, weil es auch um Sitzheizungsstecker geht:
Weiß zufällig jemand, ob und wie man die Steckkontakte aus den Steckern der Sitzheizung (sitzseitig) ausfädeln kann? Ist dafür unbedingt Spezialwerkzeug nötig, oder geht das auch mit "Bord- bzw. Hausmitteln"?
Konkret geht es um die beiden Steckkontakte für das Kabel der Rückenlehne, dieses Kabel ist durch den Bezug der Sitzfläche hindurchgefädelt, so daß man die beiden Steckkontakte für die Rückenlehne aussteckern muß, um Lehne und Sitzfläche zu trennen...
Danke & Grüße!
Danke & Grüße!
sers,
bin mir immo nicht sicher (müsste auch erst die sitze fledern...^^) aber es sollten flachsteckergehäuse sein...
wenn dem so ist von vorn mit eienem kleinen schlitzschraubendreher ins gehäuse rein und die sperrklinke wegdrücken und schon sollte das kabel nach hinten raus gehen...
wenn die steckkontakte oder die klinken dabei etwas verbiegen auch kein problem lässt sich im ausgebauten zustand problemlos richten
gruss
gruss
Es sind Rundsteckergehäuse.
Die aus den Gehäusen heraus zu bekommen geht eigentlich nur mit dem passenden Ausdrücker, der die beiden Widerhaken rechts und links an dem Rundstecker zurückdrückt.
Da mir der passende Ausdrücker viel zu teuer ist, habe ich mir aus ziemlich dünnem Blech ein Hilfskonstrukt gebastelt, mit dem man mit etwas Fummelei die Rundstecker aus dem Gehäuse bekommt.
Huhu,
hat geklappt, war dann recht selbsterklärend, auch wenn ich am Kern noch gar nicht dran bin. Die Rundstecker oder Stifte habe ich auch als sehr widerspenstig in Erinnerung. Schaltknauf wird noch getauscht ! Und ich bin immer noch auf der Suche nach dem Heimathafen des gelben Steckers an der Lenksäule ...
Hallo Roman,
sag mal, passt die Position dr Stecker so ungefähr ? Klappen habe ich nämlich keine gefunden.
Danke,
Danke,
