Hi danone
welche Rad/Reifenkombination fährst du?
Ich nehme an 16Zoll in 7 oder 8 zoll Breite mit 195/205ern, so in der Richtung?
Welche et vorne und hinten, sind Spurplatten verbaut?
LG Julian
Achja: Wo du schon danach gebettelt hast, was läuft der so
32b und 3b motor
Re: 32b und 3b motor
Kann ich mir nicht leisten...
hi, sind 7,5x16 mit 195/40.
sind adapterscheiben drin mit 30 und 40mm. et weiss ich net, muss der ngs-passat auskunft geben,
aber von den felgen ist die ziemlich hoch.
endgeschwindigkeit ist noch unerforscht!
is auch net so wichtig. 220 standen aber schon auf der uhr.
Hmmm. Surprise surprise.danone hat geschrieben:hi, sind 7,5x16 mit 195/40.
Nach dem ersten Bild dacht ich noch, es wären 8,5x16 Porsche-BBS mit 215/35. [-o<
Trotzdem sehr interessant =D>
Gruß, Pizza
195/40R16 ist aber arg klein vom Abrollumfang.
Nahezu ideal würden 205/45R16 sein.
Könnte evtl. Schwierigkeiten bei der Eintragung geben.
Sorry, Roman. Aber für sowas bist du zu altRoman hat geschrieben:195/40R16 ist aber arg klein vom Abrollumfang.
195/40R16 haben einen LI von 80, was eine zul. Achslast von 900kg erlaubt. Da passt jeder Fronti rein. Und für den Abrollumfang gibt es Toleranzen bzw anzupassende Tachos.
Da bei diesem Rad-Reifen-Umbau (Tschuldigung im voraus für diese anmaßende Meinung) geht es wahrscheinlich eher um Optik, als um Beschleunigungs- bzw. Endgeschwindigkeitswerte.
Bevor die fliegen, mach ich mich mal lieber wieder vom Acker.
Das man aber auch immer nach der Endgeschwindigkeit gefragt wird.
Das hatte ich bei der letzten Fahrzeugbewertung aufm VW Treffen auch wieder.
Ich weiß es auch nicht, er ist flott auf 200 das genügt mir!
Welches Getriebe habt Ihr denn reingebaut? Mit den kleinen Reifen is er ja bestimmt noch leichter am drehen!
sooooo klein sind die net, laut reifenrechner original abrollumfang.
topspeed ist doch sch...egal.
manni hat schon recht, ist echt verdammt flott auf 200, rest is doch uninteressant.
so schlimm ist es auch mit dem durchdrehen nicht.
Sorry, ich muss das doch mal eben korrigieren, denn es gibt hier tatsächlich Leser, die glauben "ALLES" ohne weitere Nachforschungen.danone hat geschrieben:sooooo klein sind die net, laut reifenrechner original abrollumfang.
Wenn die angegebene Reifengröße von 195/40R16 tatsächlich die verbaute ist, dann ist sie weit wech von der Serienbereifung:
.............................. 195/60R14 vs 195/40R16
Abrollumfang = ........... 1798mm 1715mm
dynamischer Rollradius = 286mm 273mm
abweichung gegenüber serie -0,8km/h -5,4km/h
oder sind es doch 17"" Felgen und Reifen, weil dann würde der 195/40 R17 tatsächlich fast identisch mit der Serienbereifung sein.
Und nochmal für die Unwissenden betreff der Größe 195/40R16.
Manche Prüfer tragen Euch die Größe ohne probleme ein. Der eine will nur ne Tachoangleichung. Was aber andererseit theoretisch bedeutet, das alle anderen Reifengrößen gestrichen werden. Auch die 165R13 fürn Winter. Und dann gibt es Leute, die tragen sowas garnicht mehr ein, weil z.B. bei einem G-Kat-Motor sich die Abgaswerte verschlechtern, da man nun den Motor höher drehen muss um eine vergleichbare Geschwindigkeit zu erreiche.
So, nun nochmal zu danone o. ngs-Passat: endlich mal jemand, der nich nur redet, sondern auch was fertig hat
Gruß, Pizza
Das wurde von mir als zum Thema zurückführend interpretiert da es hier ja GANZ LEICHT offtopic wurdedanone hat geschrieben:eine unglaubliche diskussion über beschleunigungs und endgeschwindigkeitswerte...
Ich hab also nur seinen mit Sicherheit scherzhaft gemeinten Einwurf aufgegriffen um das ganze hier mal auf vernünftige Bahnen zu lenken...
LG Julian
@Pizza
Wegen den Reifen!
Das ist schon richtig!
Aber die Abweichung darf 7% noch oben ausmachen.
Und bei 100 würde der Tacho 105km anzeigen was ja im grünen Bereich liegt. (5%) oder??
Und danke!
Wegen den Reifen!
Und danke!
