Sicherheitsgurt vorne rechts Passat 32B
Passat85
Re: Sicherheitsgurt vorne rechts Passat 32B
Beitrag von Passat85 »
gestern war ich nun bei meinem örtlichen VW-Händler. Er hat eine Abfrage durchgeführt, allerdings ohne Erfolg. Eine „Ortung“ des Teils war aber nur innerhalb seines VZ-Bereiches möglich.
Ansonsten wurde ich dort freundlich bedient, und habe gleich noch weitere Teile abfragen lassen. Ergebnis: In ca. einer Woche kann ich einen neuen (OVP) Stoßfänger vorne, passend für mein Modell abholen. Preis inkl. MwSt. 200,00 €
Ich denke, der Preis ist o.k.
Somit hat sich die Sache für mich dann doch noch gelohnt.
http://www.online-teile.com/vw/shop_con ... ?coID=1017
Hier konnte man mir ebenfalls nicht weiterhelfen.
Die Suche geht aber weiter! Ich schreibe jetzt mal weitere VW Händler an, außerhalb meinem VZ-Bereich.
Frage:
Wie viele VZ-Bereiche gibt es?
Andreas
Mickie
Beitrag von Mickie »
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Andreas,
VZ -Nord hab ich gestern schon :director: abgefragt, dort ist leider auch nichts mehr vorhanden. :crybaby:
Gruß Siegmund
Passat85
danke für die Infos und das Nachfragen.
Dann mache ich mal den Rest.
Andreas
Passat85
bis jetzt war die Suche leider erfolglos. Warte allerdings noch auf die Rückantwort eines Händlers.
Werde dann wohl auf ein Gebrauchtexemplar ausweichen müssen.
Viele Grüße
Andreas Hoppe
Hallo Andreas,
Du hast eine neue (und späte :oops: ) PN von mir.
Und ich muß das hier für eine Frage in die Runde nutzen...
Ich habe mehrere vordere Gurtrollen (32B und 19E) hier liegen, die allesamt "unbrauchbar" sind :angryfire: ...
Die Problematik mit dem Überrollschutz (Ausrollen nur in korrekter Einbaulage) ist geklärt. Die Dinger blockieren trotzdem... ALLE :!: Wie sieht es mit der "Aufroll-Tiefe" aus :-k ... kann es sein, daß die Rollen "total" blockieren, wenn der Gurt zu weit eingezogen wird :?: Sprich... muß der Gurt vor der Rolle in einer bestimmten Weite blockiert werden, um nicht zu tief reinzurutschen :?: Das Öffnen der Rolle führt ja wohl zur Zerstörung der Mechanik...
Zur Info... wir haben es hier mit mehreren, an sich sachkundigen, Personen geprüft (Holli, Pitt und ich). Niemand von uns konnte den Gurt noch abrollen :( .
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Wenn die Dinger zu weit aufgerolls sind blockiert der Wockel irgendwann im Gehäuse.
Da man den Gurt jedoch etwas "entlasten" muss bevor er sich abrollen lässt scheint es so als ließe sich der Gurt nicht mehr abrollen.
Hiergegen hilft meistens:
1. Gurt in Einbaulage fixieren (Schraubstock oder besser noch einbauen)
2. Das Gurtwickel von hand noch ein Stück (etwa 15-20°) weiter aufwickeln (wenn der Gurt bereits sehr weit aufgewickelt ist kann man ziemlich viel kraft dafür benötigen, darum auch den Wickler gut fixieren)
3. nun müsste die abwickelsperre freigegeben sein und sich der Gurt abrollen lassen.
Um das zu weite aufrollen zu verhindern wenn man die Gurte mal ausbauen muss (ist einfach lästig) stecke ich meist einfach etwas feste Pappe so in die Mechanik dass diese blockiert ist.
Gruß Schall
Danke :notworthy: ...
In Zukunft weiß und mache ich das auf jeden Fall besser.
