Hallo ,
gibt es an den vorderen Sitzen beim Vorfaclift 32b (bei mir ein 82er Santana) kein Gleitstück vorn (in der Mitte, an der Sitzlängsverstellung)? Liegt da der Metallwinkel vom Sitzgestell direkt auf?
Das Facelift-Teil paßt nicht .
Vielen Dank im Voraus für eine Info .
Gruß Jan
Gleitstück Sitze vorn 32b VFL
Re: Gleitstück Sitze vorn 32b VFL
Das Facelift-Teil muß passen, denn das gabs auch schon beim VFL und sogar schon beim 32/33.
Wenn man die Neu kauft und Einbaut sind sie "sehr Eng", aber mit etwas Gewalt passt das dann schon...
Das Problem ist, das die Aufnahme für das Gleitstück ( Teile-Nr. 435881203A ) , konkret das Loch in welches das Gleitstück hineingedrückt wird, bei meinem 82er Santana nicht vorhanden ist .
Falls also ein Gleitstück vorgesehen sein sollte , müßte es ein anderes sein .
Gruß Jan
Gruß Jan
Das Teil muß passen, es steht genauso schon im MPF mit Stand 1984 drin.
Im 79er 1er Golf den ich geschlachtet hab war genau dieses Gleitstück so drin wie im 32b, also stimmt da was nicht bei dir. Kannst du mal ein Bild machen ?
Hallo ,
hiermal 2 Bilder .
1. roter Teppich : mein Santana , Bj. 82 , kein Loch um das Gleitstück zu befestigen
2. schwarzer Teppich: 86er 32b Facelift mit bekannter Aufnahem für das Gleitstück
Gruß Jan
hiermal 2 Bilder .
Gruß Jan
Nimm mal das Gleitstück aus dem 32er. Es hat die Nummer 321 881 203. Das wird passen.
Hallo Ost ,
vielen Dank für den Tip . Werd ich gleich mal bestellen ...
Gruß Jan
Gruß Jan
Da wirst du kein Glück haben, vor Jahren ENTFALLEN.
