bei meinem Neuerwerb ist ein HP verbaut.
Da hat der Zündverteiler KEINE Unterdruckdose
Der Zündverteiler hat bei der Teilenummer hintenraus AL. Im Edeka kann man nachverfolgen, daß die HP bis zu einer gewissen Fahrgestellnummer tatsächlich einen ZV mit AL ohne Unterdruckdose verbaut hatten. Die späteren HP hatten dann einen ZV mit Unterdruckdose.
Aber warum hat der meine ZV keine Unterdruckdose? Jeder alte Fünfzylinder den ich bisher gesehen hab, hat einen ZV mit Dose.
Braucht der im Teillast denn nicht auch eine Zündverstellung
Mike
Zündverteiler ohne Unterdruckdose
Re: Zündverteiler ohne Unterdruckdose
Vielleicht aus Gründen der Einhaltung von Abgasgrenzwerten in CH und S
Dann sollte bei Einbau eines ZV mit Unterdruckdose doch ein etwas verbesserter Durchzug zu spüren sein oder?
Das werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.
Hat der HP Baujahr 85 eigentlich schon Hydrostössel?
Auf dem Ventildeckel ist ein kaum lesbarer Aufkleber mit einem Ventil und einer Nockenwelle zu sehen.
Könnte auf regelmäßiges Ventilspiel einstellen hindeuten oder?
Auf sowas hab ich aber keine Lust. Nicht, daß ich das nicht könnte, aber mir würde doch das Hydroklappern im kalten Zustand abgehen.
Und wenn da eh noch ein 160tkm NF Block rumliegt und noch zwei KV Köpfe ...
Mike
Mike
Kommt auf den Bauzeitraum an.PADO hat geschrieben:Hat der HP Baujahr 85 eigentlich schon Hydrostössel?
Hydrostößel wurden ab Modelljahr 1986, also August 1985 eingeführt.
Wenn der den Aufkleber hat, dann müsste er Hydrostößel haben.
Baujahr ist 85, EZ ist Oktober 85. Ist ein Facelift.
Ich bring den diese Woche zum Laufen (Bepu defekt) und dann schauen wir mal, was der so kann.
Das mit der fehlenden Unterdruckdose find ich dennoch komisch.
MfG Mike
MfG Mike
