Durchmesser Ventile vom JN
PADO
Beitrag von PADO »
kann mir jemand bitte mal die Durchmesser von Einlass- und Auslassventil eines JN mitteilen?
Oder von einem DZ?
Mike
Re: Durchmesser Ventile vom JN
Afaik haben alle 32B-Motoren außer DZ einen Ventildurchmesser von 36 mm.
Beim DZ haben die Einlaßventile afaik einen Durchmesser von 38 mm und die Auslaßventile von 36 mm.
PADO
Beitrag von PADO »
Roman hat geschrieben:Afaik haben alle 32B-Motoren außer DZ einen Ventildurchmesser von 36 mm.
jetzt wird´s aber interessant.
Ich hab hier einen Motor stehen. Den hab ich vor fünf Jahren aus einem Audi Coupe ausgebaut.
Das war ein originales PV Modell. Da brauchte ich nur den Kabelbaum wegen Kabelbrand. Auf dem Motor stand aber das Austauschteilezeichen mit den zwei runden Pfeilen und ein JN eingeschlagen. ZV, Klopfsensor, Krümmer usw. waren aber eindeutig vom PV.
Der Motor stand bis heute bei mir nur rum und wurde jedes Jahr einmal gedreht. Letzte Woche hab ich mal den Kopf runtergemacht und wollte wissen, was denn das nun wirklich für ein Motor ist. Ich hab den Kolbenboden-Kolbenkante gemessen und mit Manni telefoniert. Der hat an einem JN-Kolben ungefähr das gleiche Maß wie ich gemessen: Höhe ca. 8.3mm. Soweit so gut, scheinbar also ein JN. Auf welches Mass kommt man denn bei einem DZ Kolben?
Hubmaße der Nocke von Einlass- und Auslasszapfen deckten sich auch mit den Maßen von der JN Nocke, die ich noch hier hab.
ABER: Ich komm auf ganz andere Ventildurchmesser als die von Dir genannten Werte!
Einlass: 38mm und Auslass: 33mm
Das würde doch auf einen DZ/PV etc. Kopf hindeuten oder?
Ich mess da heute nochmal nach, aber ich glaub, daß die von mir gemessenen Werte stimmen.
Was ist das denn für ein Kuddelmuddelmotor :-k
Mike
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
PADO hat geschrieben:
Mike
Pado,
Normal kann jeder, das wird auch die Dauer langweilig......
Grüße TR
PADO hat geschrieben: ABER: Ich komm auf ganz andere Ventildurchmesser als die von Dir genannten Werte!
Ich schrieb ja auch "afaik", d.h. "soweit ich weiß".
Ich habe noch einmal genau nachgesehen:
Deine Werte sind die von den meisten EA827-Motoren, also DT, DS, PP, RM, RL, JN etc.
Der DZ hat beim Einlass 40 mm, Auslass ist wie bei den anderen Motoren 33 mm.
PADO
Beitrag von PADO »
Alles klar. Danke!
Dann handelt es sich also wie schon immer vermutet um einen Austausch JN, an den einfach die PV Anbauteile montiert wurden. Auch gut. Dann bekommt der ne neue ZKD und wird wieder ins Eck gestellt. Irgendwann braucht den jemand oder ich und dann isser da und gut so. Der Motor schaut von innen auch aus wie neu.
Jetzt weiß ich endlich, was immer dieses afaik bedeutet. Foren bilden :)
Mike
afaik = as far as i know.
Ist ein sog. akronym.
Früher, als Internet noch sehr teuer und langsam war, hat man jede Menge solcher Akronyme benutzt, um die Texte möglichst kurz zu halten.
Und auch heute noch werden die häufiger benutzt.
Hier gibts eine Liste der häufigsten Akronyme: http://akronyme.junetz.de/
