5 Gang Getriebe vom JN zerlegen ???
NGS-Passat
Beitrag von NGS-Passat »
Hallo Leute
Bin gerade dabei mein Getriebe zu zerlegen.
Das Differential ist raus! Und die drei Hälften habe ich auseinander geschraubt.
Jetzt will es aber nicht auseinander rutschen.
Und reißen und hebeln möchte ich auch nicht wirklich.
Habt ihr vielleicht einen Vorschlag? :help:
Danke
Re: 5 Gang Getriebe vom JN zerlegen ???
Sers,
du kannst von mir Eins haben, das ist zusammen und Funktioniert :blah5: .
schmidtla :bye:
NGS-Passat
@schmidtla
Hi ja das wäre natürlich auch eine coole Sache.
Was hast du denn für welche?
Was soll das kosten?
Bei mir war das Problem das der Rückwärtsgang nicht mehr gehalten hat.
Wollte mal reinschauen. Wie das alles geht, interessiert mich immer noch!!!
Gruß Markus
H,
dann sind die Syncronringe von diesem Gang defekt.
Am besten das Ganze Zahnradpaar mit den Syncronringen auswechseln.
Am JN hängt üblichweise ein 2N Getriebe.
Falls das an deinem Turbo soll/war ist das eine gute Wahl.
Alle anderen sind viel zu kurz und der gute kommt ausm Spulen nicht mehr heraus.
Außerdem hat das 2N bereits das größere Diff, das 3M z.B. hat nur das kleine Diff was auch wesentlich weniger aushällt.
32b-coloradobeige
Der Rückwärtsgang ist beim Passi doch nicht syncronisiert oder?
Denk eher dass da irgendwo ne Feder mit Kugel versteckt is.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
NGS-Passat
@ Manni
Ja ist am Turbo.
Ist wirklich super von den einzelnen Gängen und bisher hält es auch super.
Leider ist der Scheiß mit dem Rückwärtsgang!
Der Gang ist aber meines wissens wirklich nicht syncronisiert .
gruß
Hmm,
ja auch ich liege mal falsch.
Dann wirds so sein wie Richi es geschrieben hat.
