Nachdem mich das Relais vom JN nur noch genervt hat, ( gute 1000RPM weniger) hatte ich in eBay mal nach neuen geschaut und laut Beschreibung und Vergleichsnummer was passendes gefunden.
Das billigste für ca 18€ passt überhaupt nicht in die ZE, das für ca 28€ hat den Begrenzer bei 4700RPM.
Dann hatte ich die Faxen dicke und hab mir beim Boschhändler ein neues von Hella mit der Nummer 4RP 008 189-081 gekauft.
Nach dem Einbau gleich getestet und mit Erschrecken festgestellt dass ich bei 6750RPM immer noch drehen kann (1., 2., 3., 4.Gang). Bei 7000RPM hab ich dann vorsichtshalber das Pedal gelupft...
Wer also eine Drehorgel will sollte dieses Relais kaufen...
Kostet offiziell ca 40€...
Kann man da zufällig irgendwie herausbekommen ob es in diesem Relais einen Begrenzer gibt ?
Beste Grüße, Uwe
Benzinpumpenrelais
Re: Benzinpumpenrelais
Ich habe in meiner roten KX Stufe immer noch das vom JN drin... 5.000 Umdrehungen und dann "Deckel" ...
Hallo Uwe,
wollte gern wissen ob du schon was wegen der Benzin Pumpe gemacht hast?
Danke
TR
Danke
TR
Man kann auch einfach ein originales was da reingehört reinbauen und gut ist.
Mike
Mike
Klar kann man das, aber das sind dann für mich auch wieder 12€ mindestens die ich spare wenn ich es Neu bei VW kaufe...
