Benzinpumpenrelais
Re: Benzinpumpenrelais
Nachdem mich das Relais vom JN nur noch genervt hat, ( gute 1000RPM weniger) hatte ich in eBay mal nach neuen geschaut und laut Beschreibung und Vergleichsnummer was passendes gefunden.
Das billigste für ca 18€ passt überhaupt nicht in die ZE, das für ca 28€ hat den Begrenzer bei 4700RPM.
Dann hatte ich die Faxen dicke und hab mir beim Boschhändler ein neues von Hella mit der Nummer 4RP 008 189-081 gekauft.
Nach dem Einbau gleich getestet und mit Erschrecken :o festgestellt dass ich bei 6750RPM immer noch drehen kann (1., 2., 3., 4.Gang). Bei 7000RPM hab ich dann vorsichtshalber das Pedal gelupft... :o
Wer also eine Drehorgel will sollte dieses Relais kaufen... :aetsch
Kostet offiziell ca 40€...
Kann man da zufällig irgendwie herausbekommen ob es in diesem Relais einen Begrenzer gibt ?
Beste Grüße, Uwe :occasion5:
Ich habe in meiner roten KX Stufe immer noch das vom JN drin... 5.000 Umdrehungen und dann "Deckel" :roll: ...
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Hallo Uwe,
wollte gern wissen ob du schon was wegen der Benzin Pumpe gemacht hast?
Danke
TR
PADO
Beitrag von PADO »
Man kann auch einfach ein originales was da reingehört reinbauen und gut ist.
Mike
Klar kann man das, aber das sind dann für mich auch wieder 12€ mindestens die ich spare wenn ich es Neu bei VW kaufe... :bye:
