Bei meiner letzten Armaturenbrett-Schrauberei habe ich festgestellt, daß das Heckwischer-Relais nicht im geringsten klickt, wenn dieser eingeschaltet wird.
Bevor ich lang in der Verkabelei suche, werd ich erstmal das Relais austauschen. Nun ist die Frage, was da für eins reingehört. Bei ebay werden verschiedene Typen angeboten, welcher ist der richtige bzw. was ist die originale Teile-Nr.? Häufig wird eins mit Bezeichnung "72" angeboten, das die Teile-Nr. 191955529 hat, paßt das? Ne Intervallschaltung ist bei meiner Karre für den Heckwischer jedenfalls nicht vorgesehen.
Heckwischerrelais Vari
Re: Heckwischerrelais Vari
Intervall hat jeder 32B Heckwischer!
Einfach einmal den Wischerhebel kurz in die Heckwischerstellung tippen, dann ist der Intervall eingeschaltet.
Noch einmal antippen und der Intervall ist ausgeschaltet.
Länger drücken aktiviert die Heckwaschanlage.
OK ... ist schon ewig her, daß mein Heckwischer die letzten Zuckungen von sich gegeben hat. Dann sollte das Relais 72 geeignet sein?
Die ersten Modelljahre hatten das nicht. Dazu mußte dann erst das entsprechende Relais eingebaut werden.Roman hat geschrieben:Intervall hat jeder 32B Heckwischer!
Hab nen 82er, da war das wohl noch nicht drin. Da ging (als es noch funktionierte) der Heckwischer immer nur bei Drücken des Hebels an, zusammen mit dem Scheibenwascher.
Hab jetzt ein Relais 72 geordert, dann wird die alte Karre hoffentlich auch Heckwischer-Intervall können. War früher auch etwas nervig, bei Dauerregen den Heckwischer immer von Hand einschalten zu müssen.
Vorausgesetzt natürlich, das Relais 72 harmoniert mit der alten ZE - weiß jemand, ob man das problemlos einsetzen kann?
Ob das Relais mit der alten ZE harmoniert, weiß ich leider nicht... die 72 hat aber m.E. nichts zu bedeuten. Wir hatten das schonmal im Zusammenhang mit Kraftstoffpumpen-Relais. Das ist wohl nur eine "Sortierungsnummer" in der Produktion. Dasselbe Relais kann verschiedene Nummern innerhalb verschiedener Produktionszeiträume haben.
Letztendlich kommt es auf die Teilenummer an.
Im Übrigen kann das neue Relais im Gegensatz zum "Einmalwischen" des alten zwar Intervall, so viel ich weiß aber auch NUR Intervall...
Ich verstehe den Hype um den ollen Heckwischer eh nicht. Ich brauch den eigentlich nur für die HU, ansonsten ist der bei meinen Autos wegrationalisiert oder schlicht außer Betrieb. Zwei Außenspiegel reichen völlig...
Das Thema wurde auch mal bei passatclassic diskutiert, es SCHEINT zumindest möglich zu sein, ein neueres Steuerrelais in alte Karren einzubauen:
http://www.passatclassic.de/forum/uploa ... eht-nicht/
Jedenfalls haben die neuen Teile auch nur 4 Steckkontakte, und die können ja nicht sehr viel anders belegt sein als bei der alten Ausführung (kein Heckwischerintervall).
OK, dann waren die 3EUR wenigstens nicht schlecht angelegt ... Bei den letzten HUs hat sich übrigens niemand über den seit Jahren nicht funzenden Heckwischer beschwert, mir fehlt er mittlerweile auch nicht mehr sonderlich. Aber demnächst steht das Gutachten fürs H-Kennzeichen an, außerdem werd ich eh in Baustellennähe (A.brett, Heckklappe) tätig werden.
