Passat 32b 5 Zylinder macht probleme
Michi2012
Beitrag von Michi2012 »
Hallo!!
Habe folgendes problem.
Und zwar mein Passat springt ganz normal an und läuft eigendlich echt super.
Mache ich ihn ca nach 20min wieder aus und will ihn neu starten ist er nur am Orgeln ohne das er ein anzeichen macht das er anspringen will.
Nach ca 1Stunde springt er wieder ohne probleme an.
Was kann das sein???????????????????
MfG Michi
VWSantana
Re: Passat 32b 5 Zylinder macht probleme
Beitrag von VWSantana »
Hallo Michi,
welchen Motor hast Du - einen Vergaser oder Einspritzer ?
Der Vergaser muß warm mit getretenem Gaspedal gestartet werden !
Gruß Klaus
Michi2012
Habe den 2.2L KX Motor verbaut.
Der Motor hat gerade mal erst 309.000km gelaufen.
Wie schon geschrieben wenn ich ihn morgens starte springt er sofort an ,mache ich ihn dan aus und will ihn wieder starten ist er nur am orgeln.
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
hast Du mal überprüft, ob die Einspritzventile nachtropfen?
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Schraub den Passat
Beitrag von Schraub den Passat »
Hört sich nach Dampfblasenbildung oder Druckverlust an. Möglicherweise ist im warmen Zustand der Systemdruck nicht mehr 100% ok. Drucksteller, Druckspeicher tropfende ESV, Thermogeber könnte auch ein Fehler machen. Springt er bei voll durchgetretenem Pedal schneller an?
Gruß Carsten
Michi2012
Hallo!!
Wenn ich das Gaspedal im Warmen zustandt durchtrete springt er auch nicht an und ist nur am Orgeln.
Habe zwar noch ein Passat 32b mit den 5 Zylinder KV Motor aber so ein Problem hatte ich noch nie gehabt.
Was könnte ich den alles mal auswechseln um den Fehler zu finden?
Michi
