32b - Schraube vom Lagerbock der HA abgerissen - Reparatur ?
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Hat zufällig jemand original VAG Bilder, Schnittbilder/Skizzen/Reparaturvorschläge, wie man bei einem abgerissendem Bolzen (1 von 3) des Lagerbocks der HA verfahren soll?
Mich interressiert u.a. wie ist das Blech darüber aufgebaut? Wodran bzw wie sind die drei Bolzen überhaupt befestigt?
Gruß, Pizza
P.S.: Bilder bitte an pizza (ed) the-hulk.de
Re: 32b - Schraube vom Lagerbock der HA abgerissen - Reparat
Durchbohren und Schraube durch.
Die drei Bolzen sind mittels Widerstandsschweißen stumpf am Blech befestigt.
Genau.
Diese Methode wird auch so im original VW Reparturleitfaden empfohlen.
Zitat:
Wenn beim Abschrauben der Befestigungsmutter für Lagerbock an Aufbau ein Stehbolzen abreißt, Bolzen ausbohren, anschließend Gewinde M 10 schneiden.
1 - Mit Bohrer 8,0 mm durchbohren
2 - Gewinde M 10 schneiden
3 - Hinterachse an Aufbau mit Sechskantschraube M 10 x 40 (Festigkeitsklasse 10.9) befestigen.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Hmmm. Dafür schonmal Danke.
Aber ich muss es da nochmal genauer wissen. Denn Loch bohren und Gewinde schneiden, deutet auf eine minimale Blechstärke von 10mm hin. Und wenn ja, was soll ich da mit 40mm langen Schrauben :-k 10mm Gewinde + 5mm Achshalterung + 2mm U-Scheibe = da sollten doch 20mm lange Schrauben reichen.
Aber kann mann nicht einfach bis in den Innenraum bohren? Und dann so mittels Schraube und Mutter? Oder sitzt da der Holm zwischen / drunter?
Gruß, Pizza
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
wenn du den richtigen Karosseriestopfen im Kofferraumboden (das sind die die mitlackiert wurden)
entfernst, dann kannst du mit einer Taschenlampe bis zu den Stehbolzen sehen.
