an die Syncro Fahrer
an wievielen Punkten ist die Syncro HA aufgehängt?
aus wieviel Teilen bestehen die lager?
dafür brauche ich alle teile Nr.....
passat da auch was aus dem 19E syncro????
hat der ABS Syncro andere Achsen also einer ohne?
der um den es hier geht, hat ABS
der Grund der vielen HA Fragen ist, dass ich einen Syncro habe, an dem die Bremsleitungen zerrostet sind, und getauscht werden müssen.
nachdem ich vorab mal geschaut habe wie was wo, macht es den Eindruck, dass wohl die HA raus muß, weil die leitunge genau über dem HA Diff zerrostet ist, selbst wenn die Kardanwelle raus ist, komm ich da wohl nicht drann......
in den Atemzug wollte ich gleich die ganzen lager tauschen, weil ich es einmal in der hand habe
ich hoffe auf reichliche Infos, von jemanden, der es schon mal gemacht hat
Gibt es Passat´s auch ohne Wasserfüllstandmessanzeige?
haben die dann einen ganz anderen Wasserausgleichbehälter? der Eigentliche mit Wasserstandsanzeige passt dort nicht
wenn ja, wie wird der Wasserfüllstand gemessen?
Welche Farbe hat das Kabel für die Temp. Anzeige?
beim EInstecken des Relais NR 60 (Vorglüchrelais) in den Zentral Sichungskasten schaltet dieses auch, kann ich durch anstecken des passendes Steckers die Vorglühanlage in Betrieb nehmen?
Stromlaufplan würde wohl keinen schaden anrichten......
der Syncro war ein Benzin, der Vorbesitzer hat den auf Diesel umgebaut, jedoch wurde es nicht fertig gestellt.
Grüße TR
Allg. Syncro Fragen
Allg. Syncro Fragen
Zuletzt geändert von Trophyrentner am So 20. Mai 2012, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Allg. Syncro Fragen
Füllstandsanzeige gabs glaub ich ab 83, meiner ist ein 82er und hat keine.
Bei meinem (YP-Motor, 63kW) ist ein Kühler mit angebautem Ausgleichsbehälter verbaut.
Es geht speziell um den Syncro!
Der syncro mit ABS hat einen anderen Ausgleichsbehälter als 32b ohne ABS.
Der Achsträger ohne Schräglenker ist 3 mal aufgehängt. Zweimal an den Achsaufnahmen "vor" den Rädern, und einmal hinter dem Diff, über einen Lagerbock.Trophyrentner hat geschrieben:an wievielen Punkten ist die Syncro HA aufgehängt?
Die Schräglenker mit jeweils 2 Lagern.
Achsträger:Trophyrentner hat geschrieben:aus wieviel Teilen bestehen die lager?
- jeweils ein zweiteiliges an den Achsaufnahmen 331505171 (4x)
- eins am Lagerbock 1H0599273 (1x)
Schräglenker:
- jeweils 2 je Schräglenker 191505383B (4x)
Der Unterschied liegt nur in der Aufnahme für die ABS Sensoren.Trophyrentner hat geschrieben:hat der ABS Syncro andere Achsen also einer ohne?
Die Lager sind die gleichen wie im Golf 2 Syncro und im Jetta Syncro.
Ebenso der ganze Schräglenker.
Ich mach morgen mal Bilder von meiner ausgebauten Achse...
Das Ausbauen ist echt easy...
Wie oder sollte ich fragen wo,wird dann der Kühlwasserfüllstand gemessen an einen Passat OHNE Messwertgeber?Roman hat geschrieben:Der syncro mit ABS hat einen anderen Ausgleichsbehälter als 32b ohne ABS.
jonasbuck, danke schön
wenn du sagst das ist ganz Easy, kannst es doch gleich machen........troublemaker hat geschrieben:Das Ausbauen ist echt easy...
Grüße TR
Hat das Auto keinen Füllstandsgeber wird auch kein Füllstand gemessen.
Da musste selber ab und zu mal nach dem Wasser gucken.
Hallo Rentner,
ich habe zufällig einen Kabelbaum aus einem 03/85iger Diesel hier liegen, den Kabelbaum für die Vorglühanlage meine ich. Falls konkretere Fragen sind, kann ich die beantworten. Der Kabelbaum umfasst außer der Glühanlage auch noch den Anschluß für den Scheibenwischermotor, Öldruckschalter und den besagten Stecker für den Wasserstandsschalter. Ausserdem noch einen Relaissockel, da gehört das Relais "Steuergerät für Kühlmittelmangelanzeige" rein.
Christian S.
Christian S.
weis keiner die Kabelfarbe für das Anzeige Instrument im Armaturenbrett?????
meine Temp. Anzeige ist ohne Funktion......
Grüße TR
Grüße TR
