hallo meine bekannte hat einen passat variant bj 87 !
hat das problem das er nicht anspringt wenn mann das kpr nicht brückt!
es ist jetzt schon das 2 te neu kpr drin und er ist ausgegangen und nicht mehr angesprungen!haben uns dann eine leitung gebaut um das kpr zubrücken und dann lief er wieder!
jetzt meine frage da der tankgeber defekt ist und nichts mehr anzeigt könnte es auch daran liegen das er uns das kpr durchhaut???weil haben es wie gesagt gebrückt und es lief wieder !
habe das kpr getauscht neu naturlich und das ging dann jetzt 8 monate gut und wieder das selbe problem sie fuhr einkaufen stellt das auto ab und kommt wieder und springt net mehr an sie hat dann unser gebastelte leitung wieder angeschlossen und er sprang sofort wieder an!
kann es sein das es doch mit dem tankgeber zusammen hägen kann???
hatte jemand schonmal so ein problem????
was kann ich da machen ????
wäre über schnelle und brauchbare antworten freuen!
mfg
passatvariant 1,8 geht aus!
Re: passatvariant 1,8 geht aus!
...2 Foren ,2 Problem-JN.. ....also der Tankgeber hat nix mit dem Pumpenrelais zutun...evtl. Pumpe am Sack oder Zuleitung...die Relais haben auch nen Hang zu Defekten.....
hallo aber wenn die pumpe defekt wäre würde er ja nicht laufen wenn man nur das relais brückt!
das relais ist aus dem zubehör und denke mal das das schon länger wie 8 monate halten sollte!oder????
mfg
mfg
evtl. zieht die Pumpe zu viel Strom das deshalb das Relais zerstört wird.
hallo wo sitzt die pumpe bei dem passat unterm auto oder im tank????
damit ich nicht lange suchen muss!und werde sie dann mal messen!was sind denn die soll werte????
ist ja ein 1,8 liter mit 90 ps!glaube ist der jn motor!
mfg
mfg
Die Pumpe sitzt im Tank
