32B KV Verkabelungsfrage
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
hab mal ein bißchen Elektrik aufgeräumt und dabei fiel mir der rot eingekreiste Stecker auf.
Wo gehört der hin, der hing von Anfang an da lose in der Gegend rum.. :?:
Zusätzlich ist mir leider das Massekabel von der ZE abgerutscht (gelb eingekreist) wo kommt der wieder an die ZE?
Heiner
Re: 32B KV Verkabelungsfrage
Es sind nicht zwangsweise alle Stecker angeschlossen.
Da hängen einige Stecker lose herum.
Die sind nur bei bestimmten Zusatzausstattungen angeschlossen.
Bei meinem Automatik hängt z.B. im Motorraum der Stecker für den Rückwärtsgangschalter lose herum.
Der sitz beim Automaik nämlich nicht am Getriebe, sondern am Wählhebel.
VW macht da aus Kostengründen keine 2 verschiedenen Kabelbäume.
Das Massekabel wird auf den Massestern links neben der ZE aufgesteckt.
Seewolf1980
ok.
Was aber nun grün/blau dort für eine Funktion hat oder hätte, weißt du auch nicht?
Aber das mit dem Massekabel kann so nicht stimmen.
Das kommt vom Massestern links um dann in den Schuh mit dem anderen nach oben in einen Kabelbaum zu verschwinden.
Hat die ZE nicht z.B. so ein Massekabel oder woher bekommt die ZE die Masse?
Heiner
Burt
Beitrag von Burt »
Grün könnte Kl.1für Motordrehzahl sein, blau Kl.61 für Ladekontrolle
Rock on!
Der Stecker mit dem grünen und blauen Kabel ist für die Klimaanlage.
An der ZE gibt es nur 2 Masseanschlüsse:
- D22 auf Massestern
- L3 auf Masse im Kabelbaum
Seewolf1980
ok, Klima hab ich nicht, dann brauch ich das auch nicht.
Aber
dann hängt doch genau das Kabel da rum!? Das geht zum Massestern und in den Kabelbaum und dann gehört das auf welchen Steckplatz an die ZE?
Heiner
L3 ist ein Mehrfachstecker, ebenso wie der Stecker D.
Da passt dein Kabel nicht rein, da beide Stecker Rundkontakte haben.
Der gehört, wie schon geschrieben, auf den Massestern!
Es gibt auf der ZE keinen Masseanschluß mit 6,3mm Flachstecker!
Die Masse in der ZE wird nur für L3 und die Masse der Relais und Steuergeräte gebraucht.
Was höchsten sein kann, ist, das das Kabel aus einem Zusatzrelaishalter der Relais, die oben auf die ZE aufgesteckt sind, herausgerutscht ist.
Seewolf1980
Hallo Roman,
der Tip
war ein Volltreffer, es handelt sich dabei um das Relais für die Fensterheber, hab ich getestet, ohne Masse geht nix, mit schon. :occasion5: :notworthy:
Danke
Heiner
