Ich habe grade meinen Vari von WV auf DT umgebaut, weil der alte Motor platt war und ich einen super erhaltenen DT günstig bekommen konnte.
Verkabelung der Saugrohrvorwärmung und starterdeckel waren kein problem.
Aber jetzt verzweifel ich an meinem Verstand :
Der Vergaser hat vorne rechts noch ein Magnetventil (1) und ein teil was thermo-zeitschlater (2) oder so heißt? Das ventil (1) klackt wenn ich strom drauf gebe, das andere teil (2) macht gar nix.
Das merkwürdige ist, selbst wenn das magnetventil(1) durchlass hat (hab ich gestestet) zieht die Dreipuntdose? nicht an, d.h. der motor dreht nit zunehmender wärme weiter hoch. die dose ist ok und im system ist auch unterdruck.(habs gestestet, den schlach der eig. zum Luftfilter geht auf die dose gesteckt, dann zieht sie an und der leerlauf geht runter.So läuft er aber natürlich wie ein sack nüsse wenn er kalt ist.
Kann mir jemand verraten wie das angeschlossen werden muss oder unterlagen wo das drinsteht?
Danke im voraus und gruß Nils
E2E Vergaser Verkabeln
Re: E2E Vergaser Verkabeln
Hast Du das Relais zur Schubabschaltung im Sicherungskasten mitausgebaut und angeschlossen ?
Ansonsten kann ich Dir diese Seiten zur Erläuterung empfehlen:
http://www.ruddies-berlin.de/se2e2.htm
http://www.ruddies-berlin.de/Vergaser2E2.htm
http://www.ruddies-berlin.de/2E2Wirkungsweise.htm
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
