Hier und andernorts wurde ja öfter geschrieben, daß sich am Nicht-Servo auch problemlos die Querlenkerlager vom Servo verbauen lassen.
Nu haben die Nicht-Servo-Lager ja an jeder Seite einen Bund, die Servo-Lager nur an einer.
Hat denn der 2. (üblicherweise nach innen gerichtete) Bund der Nicht-Servo-Lager irgendeinen Zweck? Für mich (hatte die Teile noch nicht in der Hand) siehts auch so aus, als ob die Servo-Lager schmaler wären, bzw. ohne den 2. Bund dürften die dann bei Einbau in Nicht-Servo-Querlenker einseitig Spiel in der Aufnahme haben??
Querlenkerlager (die 2., 3.,?)
Re: Querlenkerlager (die 2., 3.,?)
sers,
nein die haben dann keine luft, du spannst ja die innere Hülße des Lagers gegen die Aufnahme und das sowohl bei nicht Servo wie auch bei Servo...
gruss
gruss
OK, danke, hatte bei meinen Überlegungen nicht an die feste Lagerhülse gedacht
