Ansaugung Kaltluft WN 1.9l
Re: Ansaugung Kaltluft WN 1.9l
Weiß nicht, ob es bei anderen Motortypen anders ist. Aber bei meinem 82er YP, bei dem (bis auf den zusätzlichen Kaltluftschlauch) alles so aussieht wie auf dem Foto des OP, hat der Warmluftschlauch 50mm Durchmesser und nicht 60, Länge ca. 50cm kommt hin.
Ersatz gibts nicht nur beim Freundlichen, auch als Meterware in jedem besseren Autozubehörladen.
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
Tilman hat geschrieben:
Martin32B hat geschrieben:lt. meinen Unterlagen ist beim 82er WN zwischem dem Ansaugschnorchel und dem Luftfiltergehäuse noch ein Luftschlauch (049 129 643 : 60/60x480mm). Dieser ist auf beiden Seiten noch mit einer Schelle gesichert.
Hallo Martin,
dieser Schlauch ist im Bild oben zu sehen. Es handelt sich um den hellbraunen Schlauch, der vom Luftfiltergehäuse (Kaltluftanschluss) zum Warmluftsammelblech geht. Für den von Jan angefragten Stutzen würden 60mm Durchmesser auch nicht reichen...
nö, der Schlauch im Bild geht vom Wärmeleitblech zum Luftfiltergehäuse. Der Schlauch, den ich meine, der verbindet den angefragten Schnorchel mit der freien Öffnung des Luftfiltergehäuses. Es handelt sich nicht um einen hitzfesten Schlauch! Er ist 3cm länger als der von den späteren Vergasermodellen bei denen die Kaltluftzufuhr hinter dem rechten Scheinwerfer sitzt. Dieser Schlauch hat logischerweise auch einen 60er Durchmesser.
Autos:
