Gestern habe ich die alte LiMa ausgebaut und heute als Muster mitgenommen und mir übergangsweise eine andere LiMa beim lokalen Verwerter geholt. Eine ca. 2 Jahre alte Bosch aus einem 35i Diesel für nur 25 Doppelmark. Das Riemenrad und das Lüfterblech sind sogar noch gelbverzinkt. Schnell noch vor Ort das Riemenrad gewechselt und jetzt eingebaut. Jetzt läuft der Passat wieder. An der Batterie liegen 14V bei laufendem Motor an. Bei der alten habe ich jetzt den Regler ausgebaut. Eine Kohle ist fast ganz abgenutzt und die Laufbahnen sind eingelaufen, besonders die, bei der auch die Kohle sehr stark abgenutzt ist. Die Batterie habe ich über Nacht geladen und der Passat springt nun auch sofort an und die Leuchte erlischt.
