Bei meiner Karre wurden die hinteren Bremsschläuche getauscht, aber ich hab das von den Jungs in der Werkstatt machen lassen.
Ansonsten siehts dank rostfreiem Chassis und (mittlerweile) rostfreier Karosse gut aus, denke ich.
Hoffentlich klappts bei dir auch.
Bremsschläuche Hinterachse
Re: Bremsschläuche Hinterachse
ATE gibt für beide Seiten 160mm an
Bosch hinten links 200mm wenn ein BKR verbaut ist
Also auf der ATE Seite werden ganz klar links 180 und rechts 160 angegeben. Wenn man unter
Schlüsselnummer 0600 542 sucht. Baujahr und Automatikgetriebe beachten!
Ich würde sagen, Freitag sind wir schlauer. Bis dahin fröhliches Rätselraten
Grüße Stefan
Grüße Stefan
VW gibt 160mm für beide Seiten an!
Das Fließheck hat keinen BKR!
Zur Not steht der Wagen doch vor der Türe, oder? Könnte man ja einfach mal drunter gucken.....
Nicht wirklich, bin leider auf Montage. Und so genau hab ich letztes Wochenende da auch nicht nach geschaut. Konnte ja nicht ahnen, dass es so kompliziert wird Ich nehme einfach noch einen zweiten 160mm Schlauch dazu, dann wird wohl das passende dabei sein. Schönen Abend wünsch ich noch.
So wie ich es gesehen habe, als meine Karre auf der Bühne war, sind die Schläuche in einer U-Biegung nach oben verlegt. Da sollte es auf 10 oder 20mm mehr oder weniger nicht ankommen. Die Schläuche sitzen auch ziemlich nah an den Gummilagern der Hinterachse, so daß da nicht viel Auf und Ab ist und auch kein großer Bewegungsspielraum erforderlich ist.
So, die Lösung des Rätsels ist da. Links 180 und rechts 160. Er hat einen BKR.
Der 180 hat einen Abstandsgummi, der auch links Sinn macht da er sonnst am halteblech
vom BKR scheuert. Weiterhin frohes schrauben!
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
sonst meinte ich
Aha,
Interessant!
Quizfrage, hätte es auch mit zwei 160mm Schläuchen funktioniert? oder wäre der dann zu Kurz.
Interessant!
Ich denke, das wäre schon gegangen. Der alte Schlauch war auch eher ein Zwitter ca.170mm.
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
