und in den letzten Wochen (!) ging es ab und zu immer langsam weiter:
an die Kante zur B-Säule wurden Blechstreifen geschweißt, an die Muttern draufkamen, um sie später dort anschrauben zu können:
Das Außenblech unten war 32B typisch durchgerostet
der Rost wurde rausgeschnitten und ein neues Blech eingeschweißt
und die Kante bis unten weitergebaut
Ein 32B-Anhänger wird entstehen
Re: Ein 32B-Anhänger wird entstehen
Fortsetzung:
anschließend wurden Muttern draufgeschweißt, noch ein bißchen aufgezinnt und mal lackiert. Dann das ganze noch leicht nachgespachtelt, und wieder lackiert.
So sieht es jetzt aus: So wird das zukünftige Seitenteil eingelagert und dann am Anhänger fertig gebaut.
und wenn ich wieder Zeit übrig habe, geht es mit der nächsten Seite weiter, oder ich hole mal den ganzen Wagen heim und fange an. Je nach Zeitmöglichkeit
Irgendwann werde ich wieder berichten
Jetzt geht es los
Den ganzen Sommer über hatte ich so viel anderes um die Ohren, daß dieses Projekt noch warten mußte.
Aber:
Diese Woche holte ich ihn heim.
Das war aber in der Dämmerung und Dunkelheit, da wurde kein Bild gemacht.
In der Zwischenzeit iast er innen ausgeräumt und die hinteren Scheiben ausgebaut, um sie vor Flex- und Schweißschäden zu bewahren. Als nächste wird er hinten links genauer betrachtet und wahrscheinlich geschweißt.
Ich werde davon wieder berichten
Aber:
Heute drückte mich schon die Neugier, ob wirklich soviel Arbeit auf mich zu kommt wie befürchtet.
So schaut der linke hintere Radlauf aus Irgendwie habe ich den Eindruck, daß über das eingeschweißte Radlaufblech dilettantisch gespachtelt wurd und anschließend nur eine Baumarktgrundierung drauf kam.
als nächstes kam die Zierleiste weg (übrigens, mit dieser Methode entfernte ich früher auch die Rammleisten an den Türen des Facelift).
Dann schliff ich mal grob die Spachtel an der Schweißkante weg und schnitt dann mit der Flex mal neben der kante das Reparaturlech ab.
als nächstes wurde noch ein Stück des maroden originalblech rausgeschnitten. Darunter ist der Innenradlauf auch sehr beschädigt.
So ganz nebenbei schliff ich die kleinen Rostpunkte ab, die unter dem Fenstergummi waren. Es gab auch noch eine Überraschung, die ich nicht gebraucht hätte Leider hat die (wahrscheinlich originale) Heckklappe unter dem Scheibengummi kleine Durchrostungen. Dort werde ich irgendwann briefmarkengroße Repararturbleche einsetzen müssen.
aber alle zu seiner Zeit.
Dann wird dort als nächstes das Schweißgerät angesetzt.So ganz nebenbei schliff ich die kleinen Rostpunkte ab, die unter dem Fenstergummi waren. Es gab auch noch eine Überraschung, die ich nicht gebraucht hätte Leider hat die (wahrscheinlich originale) Heckklappe unter dem Scheibengummi kleine Durchrostungen. Dort werde ich irgendwann briefmarkengroße Repararturbleche einsetzen müssen.
Und heute abend ging es kurz weiter.
es war der hintere Innenradlauf geplant. einfach Stück für Stück rausschneiden, neue Blche biegen und einschweißen Dann war Schluß für heute, demnächst geht es weiter
Und es ging weiter.
und die hintere hälfte des inneren Radlaufs hatte nur oberflächenrost. einfach mal abgeschliffen.
Jetzt muß innen noch das Schwellerende und die Endspitze geschweißt werden, alles grundiert und eine Farbschicht drauf, dann kommt der äußere Radlauf drauf.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Und es ging wieder weiter.
Der innere Radlauf wurde hinten an der Endspitze geschweißt und die anderen neuen Bleche grundiert. Dann wurde der Passat auf die Grube mittig gestellt (das Rad auf einem Brett, davor das Grubenbrett weg) und das vordere Gammeleck mal abgetrennt und auch ein Blick von unten auf das Eck Das marode Blech geht bis zur Hinterachse-Befestigung. Dort kommt man bei eingebauter Achse nicht gut dran. Man sieht auch, wie vor Jahren einmal ein Blech dilettantisch dran gebraten wurde. Um es gut und sinnvoll machen zu können, muß die Hinterachse raus. Damit warte ich aber noch einige Zeit. Momentan will ich außen erst mal weiter kommen. mir fiel noch ein, daß Johannes mir damals nach der ersten Besichtigung des Wagen sagte, der ist nicht zu schade zum Durchtrennen. wie recht er hatte. Knappe 30 Jahre immer im Freien gestanden und 340 000 km auf der Uhr, das fordert Tribut. Wenn ich dann die Achse ausbaue, kommt danach gleich eine überholte (gestrahlt, lackiert, neu gelagert) hinein, für was hat man ein Teilelager. So eine rostige schraube ich nicht wieder dran. Dann begann ich (halb demotiviert) mit den Reparaturblechen am innenschweller, bis es Feierabend wurde. Demnächst geht es weiter, aber das Loch bis zur Achsbefestigung bleibt noch einige Zeit drin. Damit steht er gut herum.
Daß Du mir aber nicht ohne Unterstellbock arbeitest, gelle
Ansonsten: Weitermachen
Hallo PADO,PADO hat geschrieben:Daß Du mir aber nicht ohne Unterstellbock arbeitest, gelle![]()
wenn er aufgebockt ist und ich drunter muß, ist er immer zweimal gesichert. Da können sicher einige Leute noch von mir lernen.
Schließlich habe ich nur ein Leben, das soll man beim Arbeiten nicht vergessen.
