Da Schmidtla ja eine Servo von einem D/TD hat, du aber eine aus einem JN bekommst, warum tauscht ihr dann nicht einfach?
ne Umrüstfrage Servo...
Re: ne Umrüstfrage Servo...
Will Schmidtla denn eine vom JN? und ist das Angebot ein Zufall ?
Rock on!
Nee Burt, das Angebot ist kein Zufall, das ist beabsichtigt . Da sucht Einer und ich hab was und passt bei mir nur mit viel Fummelei, also verkauf ich´s lieber. Außerdem hab ich noch eine Servo vom 4-Ender, die ist leider noch eingebaut, die vom Diesel ist halt schon ausgebaut und griffbereit, wär halt der einfachere Weg gewesen .Burt hat geschrieben:Will Schmidtla denn eine vom JN? und ist das Angebot ein Zufall ?
Und die Kohle ist auch nicht zu verachten, schließlich hab ich mit dem Schlachter auch Arbeit und Kosten gehabt und das muß wieder rein, sonst gibt´s Ärger mit der Regierung beim nächsten Schlachter...doch solange es kein Loch in den Geldbeutel reißt, ist alles im grünen Bereich [-o< .
Macht ja auch Sinn
Rock on!
Die Lenksäule selber muss doch ned getauscht werden oder? Müsste doch reichen wenn man den "Krähenfuss" tauscht, also das Teil zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe. Lenkgetriebe müsste eigentlich auch alle gleich sein denk ich mal...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Ich bin mir sehr sicher das der Turbodiesel eine andere Riemenscheibe hat als der Saugdiesel.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hallo,mxzptlk hat geschrieben:Die Lenksäule selber muss doch ned getauscht werden oder? Müsste doch reichen wenn man den "Krähenfuss" tauscht, also das Teil zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe. Lenkgetriebe müsste eigentlich auch alle gleich sein denk ich mal...
als ich meine Sevo einbaute, legt ich die Teile nebeneinander und sie hatten andere Abmessungen. also tauschte ich sie komplett.
Hallo,Böwer32b hat geschrieben:Ich bin mir sehr sicher das der Turbodiesel eine andere Riemenscheibe hat als der Saugdiesel.
Gruß Sören
was soll da anders sein? Beide Diesel (ohne Servo) haben die doppelte Riemenscheibe für die Lichtmaschine auf der einen Seite und die Wasserpumpe auf der anderen Seite.
Günter hat geschrieben:Hallo,mxzptlk hat geschrieben:Die Lenksäule selber muss doch ned getauscht werden oder? Müsste doch reichen wenn man den "Krähenfuss" tauscht, also das Teil zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe. Lenkgetriebe müsste eigentlich auch alle gleich sein denk ich mal...
Gruß Sören
Riemenscheibe für JK und alle 4 Zylinder Benziner 049105255G der Turbodiesel hat 068105251D.
Ich hatte erst auch eine Riemenscheibe vom JK und die passte nicht am CY.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hallo,Böwer32b hat geschrieben: Riemenscheibe für JK und alle 4 Zylinder Benziner 049105255G der Turbodiesel hat 068105251D.
dann hat der Saugdiesel also nur einen Keilriemen. Ist dann die Lichtmaschine über der Wasserpumpe?
Wer weiß das?
Nein. Ist sie nicht, sie ist unten rechts. Wie bei allen Dieseln.
Rock on!
