Lima Käfer
Re: Lima Käfer
Masseverbindungen Lima/Motor/Karosse/Batterie sind OK? Durchmessen mit dem Ohmmeter bringt da nicht viel. Man sollte (mit Digitalvoltmeter) die Spannungen zwischen diesen Teilen messen, wenn da mehr als ein paar Zehntel Volt Differenz sind, sollten Massebänder erneuert bzw. neu eingebaut werden.
Re: Lima Käfer
Ja, das sollte alles ok sein!
Bin auch vor kurzem 16 km soweit ohne PProbleme gefahren!
Was allerdings auffäll ist, dass er die ersten Meter 13 - 14 Volt hat, schwankend abhängig davon, wieviel Gas ich gebe, aber denn pendelt er sich genau bei 12 Volt ein und bleibt dabei! Mit Licht zeigt die Anzeige nur 11,5 Volt an! Übrigens geht meine Endstufe nur in den Protection Modus! Also klingt doch alles nach zu wenig Spannung!?
Gerade nur aus der Garage gefahren, 10 Volt!!
Könnte das alles auch am Regler liegen??
Vielen Dank und viele Grüße!!
Re: Lima Käfer
HI,
ja das kann auch ein Reglerproblem sein.
Re: Lima Käfer
Wenn der nicht so teuer wäre...
Mal eben nen neuen kaufen, ohne zu wissen ob es daran liegt...
Kann man den vernünftig auf ÄFunktion prüfen??
Danke und Gruß!
passat32gls
Danke und Gruß!
passat32gls
Re: Lima Käfer
So, fabrikneuer Regler ist drin drin und die Lima spuckt bei 2500 Umdrehungen ganze 2,3 Volt raus!? Toll!!
Re: Lima Käfer
Bau die Lichtmaschine aus und lass die auf einem Prüfstand testen, dauer 10 Minuten und kann nicht die Welt kosten
Re: Lima Käfer
Danke für den Tip! Wer macht denn sowas? Ein Boschdienst? Ich habe noche ne Lima! Die kommt jetzt erstmal rein!
Re: Lima Käfer
Bosch Dienst der alten Garde auf jeden Fall
