stabilisator va/ ha
Re: stabilisator va/ ha
Ja, aber nur bei 4-Zylindern ab 1/84 mit Servolenkung.
Hast du einen 4-Zylinder ohne Servolenkung oder mit Servolenkung aber vor Baujahr 1/1984, dann musst du die Querlenker und die Federbeine tauschen.
Der Stabi lässt sich nämlich nicht an den normalen Querlenkern befestigen und bei den Servo-Querlenkern ist das Achsgelenk nach hinten gekröpft.
Das Servo-Federbein hat die Gelenkaufnahe etwas nach hinten versetzt. Ein normales Nicht-Servo-Federbein würde damit schief im Radhaus stehen.
Die Achsgelenke in der Nicht-Servo-Ausführung passen nicht in die Servo-Querlenker.
Deshalb muß man das komplett tauschen.
benithedog
Beitrag von benithedog »
Hinterachsen der Syncros mit Stabi haben doch alle Scheibenbremsen oder nicht?
Der syncro hat hinten immer Scheiben (auch der 90 PS syncro), aber andere als der 136 PS Fronttriebler.
