wo bekomme ich von VW eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die 185/65 R14 vom 35i für den 32B auf den 6X14 Felgen her?
Wen oder welche Stelle muss ich da anschreiben?
Reifengröße ?
Re: Reifengröße ?
Re: Reifengröße ?
Die wirst du von VW nicht bekommen, denn diese Größe ist weder Serie noch im Umrüstkatalog enthalten.
Ich würde damit einfach mal eine Eintragung versuchen mit HInweis auf die Seriengrößen beim 35i.
Da gabs nämlich ach die 195/60R14, die es auch beim 32B gab.
Re: Reifengröße ?
Prüfer will das nicht eintragen, weil er angeblich keine rechtliche handhabe hat, er will was von VW haben.
Re: Reifengröße ?
Seewolf1980 hat geschrieben:Prüfer will das nicht eintragen, weil er angeblich keine rechtliche handhabe hat, er will was von VW haben.
Standart seit Jahrzehnten in Hessen, in NDS geht auch immer weniger
Re: Reifengröße ?
Was will er für eine rechtliche Handhabe?
Abrollumfang liegt in der erlaubten Toleranz, Tragfähigkeit auch.
Breite ist auch kein Problem.
Mehr braucht der Prüfer doch gar nicht!
Re: Reifengröße ?
Rechtliche Grundlagen sind ABE oder Gutachten,bei Kfz älter als 1993 auch noch Prüfberichte
Ohne diese Papiere läuft es über § 21 Abnahme und da fordert dann die Bündelungsbehörde entsprechende Unterlagen sonst gibt es keine Betriebserlaubnis
Re: Reifengröße ?
was für Unterlagen wollen die?Ohne diese Papiere läuft es über § 21 Abnahme und da fordert dann die Bündelungsbehörde entsprechende Unterlagen sonst gibt es keine Betriebserlaubnis
was ist mit dem Versuch über VW?
Händler oder direkt, wenn direkt welche Stelle muss ich anschreiben?
Re: Reifengröße ?
ABE, Tüv Gutachten oder Prüfbericht wollen die haben oder die Betriebserlaubnis wird nicht erteilt
Von VW gibt es nix weil es diese Reifengröße am 32B niemals in Serie gab
Man kann sich nur von Prüfer zu Prüfer hangeln bis man einen findet der es so einträgt
Re: Reifengröße ?
So 185/65/14 auf 6X14 Montreal eingetragen.
Frage: Welche Freigaben seitens VW für Alus gibt es für den 32B, also z.B. Avus = ja, wo find die Freigabe? Im Netz?
Welche Alus sind noch freigegeben?
Heiner
Heiner
Re: Reifengröße ?
Von VW selbst sind nur VW-Felgen freigegeben.
Es gibt von VW einen "Ratgeber Änderungen an VW-Fahrzeugen".
Da sind die freigegebenen Räder und Reifengrößen aufgeführt.
Beim 32B sind das Folgende Räder:
321 601 025 J bzw. M = Serien-Stahlfelge 5,5x13
357 601 025 A bzw. B = Serien-Stahlfelge 6x14 ET 38 (war Serie auf dem 35i)
321 601 025 H = Serien-Stahlfelge 6x14 ET 38 (Serie auf dem GT und anderen 32B)
191 601 025 J = LM-Felge 5,5x13 ET 38
321 601 025 G = LM-Felge 5,5x13 ET 38 (Feinspeiche, war beim VFL Serie)
191 601 025 H = LM-Felge 5,5x13 ET 38 "Hockenheim", war auf dem Stufenheck Carat Serie
171 601 025 H = LM-Felge 6x14 ET38 "Avus". (Die gibts auch mit der Nummer 171 601 025 K. Diese ist auf der Innenseite anders und passt NICHT auf Bremsanlagen mit Verstärkungsbügel am Bremssattelträger)
171 601 025 A bzw. AA = LM-Felge 6x 14 ET 38 (Pirelli-Felge)
191 601 025 B = LM-Felge 6x14 ET 38 "Montreal"
191 601 025 F = LM-Felge 6x14 ET 38 "le Castellet"
321 601 025 N = LM-Felge 6x14 ET 38 "Silverstone"
357 601 025 C = LM-Felge 6x14 ET 38 "Zandvoort"
165 601 025 = LM-Felge 6x15 ET 35 (BBS Einteilig)
535 601 025 B = LM-Felge 6x15 ET 35 "Sebring" (Corrado-Felge)
191 601 025 Q = 6x15 ET 35 "Estoril"
357 601 025 G = 6x15 ET 35 "Le Castellet"
Erlaubte Reifengrößen:
Auf 5,5x13 = 165R13 und 185/0R13
Auf 6x14 = 195/60R14
Auf 6x15 = 205/50R15
Bei den o.g. Rädern ist keine Eintragung nötig.
Ausnahme: Wenn die Reifengröße nicht eingetragen ist (ist bei den 15" immer der Fall, bei den 14" bei älteren 32B).
