Spezialfrage Radzierdeckel
Snake
Re: Spezialfrage Radzierdeckel
Beitrag von Snake »
Obwohl ich "nur" einen 87er habe, hab ich mir mal die nötigen Ersatzteile bestellt; ich mag die Deckel einfach. Hab jetzt 2 vollwertige, fehlen nur noch 2 weitere.
Da es Federklammern sind braucht man die Ränder (und auch nur innen) nur ein wenig aufbiegen und kann die Klammern dann raushebeln.
Rein geht etwas schwieriger. Wo die Klammern in Ordnung waren habe ich nur die Gummis getauscht, ist deutlich weniger Aufwand.
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
passatpöni
Beitrag von passatpöni »
Gabs die Dinger "einfach so" ab Werk auf den genannten Modellen??
Mir sind die zwar bekannt und ich finde die auch nicht verkehrt (schon weil sie recht selten sind),aber ich dachte immer das wäre einfach nur Zubehör-Klimbim vom VW Dealer gewesen.
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
passatpöni hat geschrieben:Gabs die Dinger "einfach so" ab Werk auf den genannten Modellen??
Bis Ende Modelljahr 1982 gabs die Vollchromkappe auf FLH GL und Santana GL mit 5J*13, 165/80R13 Felge.
Beitrag von Tilman »
... und zwar serienmäßig.
Gegen Aufpreis für 5,5Jx13 Felgen mit "Breitreifen" 185/70 R 13 entfiel allerdings die Radkappe, stattdessen bekam der geneigte Kunde bei den GL-Modellen dann kleine Mittenabdeckungen und blanke Radzierringe:
Weil es den Variant grundsätzlich nur mit der breiteren Felge gab, trug er auch niemals die Radvollblenden - alles klar?
Snake
Beitrag von Snake »
Geht die Vollchromradkappe nicht auf die 5 1/2 Felge?
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
VWSantana
Snake hat geschrieben:Geht die Vollchromradkappe nicht auf die 5 1/2 Felge?
Dazu hatte Tilman doch schon in diesem Thread geantwortet ??!! :?:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 808#p88717
Snake
Beitrag von Snake »
iss wohl schon zu lange her.
Die Ausstattungslogik wie von Tilmann beschrieben drängt den Schluss auf "geht nicht" oder "darf nicht".
Aber ich denke mal es hat dann optische Gründe. Ich dachte immer die 5 und 5 1/2 Felgen sind gleich bis auf die Größe, jetzt vermute ich mal die sehen auch unterschiedlich aus.
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Beitrag von Günter »
Snake hat geschrieben: jetzt vermute ich mal die sehen auch unterschiedlich aus.
Da hast du sicher recht
Ja, die sehen unterschiedlich aus.
Das hier sind die originalen 5x13 vom 32B:
VWSantana
Snake hat geschrieben:iss wohl schon zu lange her.
Moin Olaf,
nein die 5 J sehen ganz anders aus als die 5,5J.
Wie Du auf "Geht nicht" kommt verstehe ich nicht - Tilman schreibt:
Tilman hat geschrieben:Hallo Olaf,
die erste Frage lässt sich mit "ja" beantworten, ich bin diese Kombination selbst früher gefahren. Ich empfehle, dann auf jeden Fall die Felgen (matt-)schwarz zu lackieren, die Löcher der Felge und die der Kappen decken sich nicht, bei silbernen Felgen sieht das sehr bescheiden aus.
mit silbernen 5,5Jx13-Felgen, 1998 auf meinem ersten Santana:
Also: Die großen Chromkappen passen auf die 5,5J-Felgen, wegen der Optik besser Felgen schwarz lackieren.
Gruß Klaus
