Welche Felgen fahrt ihr so?
Holli
Re: Welche Felgen fahrt ihr so?
Beitrag von Holli »
Hallo,meine Stufe rollt auf 3 tlg BBS 7x15 ET 25 Reifen Toyo Proxes T1R 205/50R15
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
passatpöni
Beitrag von passatpöni »
Im Sommer wieder Tarantulas mit 185/70/13...passen aber eigentlich nur beim Einser,Vorfacelift geht gerade noch so...
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
Und darfst du eigentlich auf dem 32B auch nicht fahren, da deren Traglast nicht ausreicht.
Und hast du auch die dafür passenden Radschrauben?
Die alten Alus benötigen nämlich deutlich längere Radschrauben als die alten Stahlfelgen und die Stahl-und Alufelgen vom 32B (da gibts für Alu- und Stahlfelgen keine separaten Radschrauben).
Beitrag von Tilman »
Hallo Roman,
die 5,5J x 13 "Tarantula" benötigt keine speziellen Radschrauben, sondern die Standard "Kronenkopf" Schraube mit 24mm Gewindelänge - die Felge war zusammen mit der 5J x 13 Alufelge, die auf frühen Scirocco II zum Einsatz kam, die erste VW-Alufelge, die keine Unterschiede mehr zwischen Radschrauben für Stahl- und Alufelgen kannte.
- Davon unabhängig hat die "Tarantula" natürlich keine Freigabe für den 32b, das hatte ich auch schonmal hier geschrieben.
Zurück zum Thema:
jeweils Ronal 6Jx14 mit 195/60 R 14
Die Felgen habe ich mit dem Santana gekauft - abgesehen davon, dass sie nicht original waren, wurden die Räder aufgrund der Helligkeit der silbernen Felgen viel zu sehr betont. Daher habe ich sie nach einigen Jahren gegen die originalen Avus getauscht. Danach wurden sie eine Weile auf meinem Trophy gefahren, das sah besser aus (Trophy ist ja auch heller), war aber eben auch nicht original. (Da mir die Optik des Trophy danach mit Avus auch nicht gefiel, sind jetzt wieder die originalen 6Jx14 Stahlfelgen montiert - herrlich!)
Zuletzt geändert von Tilman am Di 31. Dez 2013, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
Roman hat geschrieben:Die alten Alus benötigen nämlich deutlich längere Radschrauben als die alten Stahlfelgen und die Stahl-und Alufelgen vom 32B (da gibts für Alu- und Stahlfelgen keine separaten Radschrauben).
welcher vw der nicht aus den 70er stammt hat da andere schrauben? vom 1er jetta bis zum aktuellen passat sind die schrauben immer die selben bei serien felgen.
Das ist so falsch.
Die Stahlfelgen haben Radschrauben mit 20 mm Länge (Teilenummer 321 601 139), die Alufelgen haben Radschrauben mit 28 mm Länge (Teilenummer 321 601 139 A).
Die Radschrauben vom 32B haben 23,5 mm Länge (Teilenummer 3A0 601 139).
Umstellung war beim Golf/Jetta im Januar 1981, beim Scirocco mit dem Scirocco 2.
passatpöni
Bei der H Abnahme hat mich der Prüfer gefragt woher die Felgen stammen,ich hab gesagt vom Scirocco GLI,Bj. 81.
Damit wars dann gut...keine weiteren Fragen.Er fand das die gut zum Auto passen!
Vielleicht hatte ich einfach nur Glück?Da ich das Auto nie als Kiesgrubenschlepper missbrauche verstehe ich die Traglastpanik sowieso nie so ganz.Ich bin in meinem Leben ziemlich oft mit Fegen von Golf und Co. Unterwegs gewesen.Das akute Lebensgefahr besteht solange die Nummer nicht im Schein steht glaub ich irgendwie auch nicht.
-Trotz allem danke für den Hinweis,Roman...man lernt nie aus und ich war bisher immer gut mit deinem Hintergrundwissen beraten
Die Alufelgen wurden mit dem Scirocco 2 eingeführt.
Die richtigen Radschrauben dafür sind tatsächlich schon die 23,5mm.
Berger32b
Beitrag von Berger32b »
Sommer-Passat, BBS in 15 Zoll mit leichtem Tiefbett (mit Tieferlegung)
Winter-Passat, BBS in 14 Zoll (ohne Tieferlegung)
Viele Grüße
Benni
VW Passat Variant GT 1.6 Papmahl TD (Mod.88)
VW Passat Variant CL 1.6 (Mod.85)
VW Passat Stufenheck GL 1.8 Automatik (Mod.86)
VW Bus T3 Club Joker 1.6 TD (Mod.88)
VW Golf 1 Cabrio Quartett (Mod.93)
Skoda Octavia Combi RS TDI 4x4 (Mod.21)
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Ich fahre folgende Felgen:
13" Stahlfelge mit kl. Chromkappen
Danke OST fürs Bild,
ansonsten AVUS
die 13"-Aluspeichenfelge vom Santana GX
Bild,
oder Santana GL-Bereifung 5J*13
Bild.
Gruß, Klaus
