Erosionen ??? Wie geht das denn ? Hast Du einen Gebirgsbach in Deinen Manschetten oder einen Sandsturm oder eine Meeresbucht oder ....
Mensch, kauf die Dinger doch anständig wenn es Dein Alltagsauto ist und nicht irgendwo, wo die Qualität nicht gewährleistet ist.
Teilenummerfrage ...
Re: Teilenummerfrage ...
Hallo Beat,
das Gelenk paßt auch, wahrscheinlich hat sich die Nummer mit "E" inzwischen in eine Nummer "F" weiterentwickelt.
Ist aber an sich dasselbe Gelenk.
Wenn es wirklich, daß Gelenk ist wie auf dem Foto abgebildet, stammt es von "Meyle". Das Foto ist auf jeden Fall von Meyle.
Das ist eigentlich sehr brauchbare Qualität.
Danke!
Also, hab' mal links und rechts getauscht und hoffe, einigermassen behlfsmässig wieder vorwärts fahren zu können, bis die Ersatzgelenke da sind. Mal schauen, wie das dann tut ...
Ich schau' mal noch bei Derendinger, weiss aber nicht, wieviel die dafür wollen ... soo günstig wohl kaum ...
Sodele - nun fährt er wieder ... Scheint soweit wieder alls i.O. zu sein. Hab' ihn zwar noch nicht Gebirgsstrassen hochgeknebelt - aber für's erste tut's. Werd' aber mittelfristig wohl doch mal die Gelenke ersetzen.
eine Zeit lang wird das halten ... aber halt nicht für die Ewigkeit. Immerhin hast Du jetzt die Chance, gute und günstige Gelenke zu suchen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Hä, nun hatt' ich einiges gekritzelt und auch abgeschickt - aber es erscheint nicht ... war ich zu lange ohne Aktion?
Dann eben nochmal, so ich das wieder zusammenkrieg:
Derendinger will CHF 528.- (oder hab' ich mich verhört und es sind CHF 598.-?) - und Ammann (ein weiterer Teilegrosshändler) sogar CHF 628.- ... Die spinnen ja - das ist ja wirklich Wucher!
Wenn ich nach 321 498 099 suche, gibt's u.a. auch bei Auvito Treffer, da sind aber noch die 171 498 099 und 191 498 099 und noch eine weitere Nr. aufgeführt. Sind das auch die gleichen?
Und noch eine Frage: atek24 hat bietet die in der Bucht sogar noch günstiger an (360112355179) als motorensuche, und atek24 ist ohne teuren Tarif telephonisch erreichbar und hat erst noch das bessere Bewertungsprofil. Auch da die Frage: passen die auch?
Hallo Johnson,Johnson hat geschrieben: Axialspiel muss kein ko-Kriterium sein aber von hier aus kann ich das natürlich nicht beurteilen. Ich persönlich habe es noch nicht erlebt, dass ein inneres Gelenk den Geist aufgibt (außer beim 35i an der Kardan, war ja klar). Das hat sich be mir aber an dauerhaft schlagenden Geräuschen bemerkbar gemacht.
ich wollte es zwar auch nicht glauben (deswegen habe ich auch erst beide äußeren Gelenke vorher gewechselt), aber bei meinem Golf war das Gelenk rechts innen defekt
4+5 zylindrige Grüße aus BS, Klaus
Mir war nur aufgefallen, dass das Axialspiel rechts wesentlich höher ist als links und fragte mich, ob das so ist oder ob das eine Quelle für ein Problem sein könnte.
Inzwischen fährt er wieder ganz normal - ich hab' dennoch Gelenke bestellt, und zwar die günstigsten. Ich lass' mich überraschen, ob die brauchbar sind, rechne aber nicht mit faulen Eiern. Die, die ich hier kriege und das zwanzigfache kosten, werden ja wohl nicht vergoldet sein ...
Sodele - inzwischen habe ich zwei Gelenke von atek24 hier (die sind in der Bucht) - die Schachtel ist mit "Pascal" gebrandet - mit einem Kleber JC und G1W011PC und einer polnischen Aufschrift drauf. Werden wohl keine faulen Eier sein. Waren für je EUR 29.90, sind die ohne Aussparung und mit Klemmsicherungsring. So wie ich sie angeschaut habe, haben die auch keine Nut für den Sicherungsring. Wie funzt das, dass das hält - was ist da zu beachten bei Montage und Demontage?OST hat geschrieben: Das Gelenk hat nur keine Aussparung zum Betätigen des Sicherungsrings. Dem Satz liegt aber ein Klemmsicherungsring der neuen Generation bei. Dann braucht man auch nicht mehr im Fett nach der Öffnung zu suchen.
Hallo Beat,
Du bringst einfach den beiliegenden Sicherungsring bei Dir an der Gelenkwelle an und schlägst das Gelenk bis zum Anschlag drauf. Fertig !
Bei einer evt. Demontage brauchst Du nun nur in die andere Richtung hauen.
