das hatte ich vorrausgesetzt! Von dem Gummipuffer war nie die Rede...
Gruß Stephan
Kühler 32B - KX
Re: Kühler 32B - KX
1973 Citroen DS
Re: Kühler 32B - KX
Wenn der Kühler so viel leichter ist, hattest Du vielleicht den Messing / Kupfer Kühler drin?
Die Plastik / Alu Dinger müssten eigentlich alle fast gleich schwer sein.
Frage deshalb, weil man die löten könnte..
Re: Kühler 32B - KX
Ein herzliches Hallo in die Runde !
Kurze Frage : Der Audi Kühler vom NG passt auch bei meinem JS ?
Habt ihr mal einen ungefähren Preis, wenn ihr den schon verbaut habt ?
Danke schon mal im voraus !
Gruß Chris
Gruß Chris
Passat Carat Stufe JS Autom. Bj.86
Re: Kühler 32B - KX
Der passt auch beim JS, und jedem anderen 5er
kostet in der Bucht nen fuffi oder so.. Hab letztens noch einen beim Audi 80 NG eingebaut...
Man kann damit übrigens auch den teuren, nicht mehr lieferbaren Passat Schlauch nach hinten zum Motor mit abzweig zum Ausgleichsbehälter ersetzen, indem man den Audi Kühler nimmt.
Dazu braucht es beim Audi nämlich den zusätzlichen Anschluß... dann kann man die "billigen" Audi NG Schläuche nehmen und den Kühler dazu.. alles wieder gut.
Und wenn es etwas mehr sein darf--- RS 2 Kühler passt genau so
Das ist dann aber kein Schnapper
Josef
Josef
Re: Kühler 32B - KX
Danke dir Josef für die schnelle Antwort !
Und danke für den TIP mit den Schläuchen vom NG !
Das hilft mir schon mal weiter.
Gruß Chris
Gruß Chris
Re: Kühler 32B - KX
Moin
Funktioniert das auch. Ein JS Motor? Und wie habt ihr die überflüssigen Anschlüsse nun verschlossen?
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Passat Carat 1984, ein Traum in Grün.
Golf GTI 2006
Audi A4 Avant 2012
Audi 100 CS Quattro 1987
Golf GTI 2006
Audi A4 Avant 2012
Re: Kühler 32B - KX
ich habe mir bei dem KX einen Alublindstopfen drehen lassen, den eingeklebt und zusätzlich noch ein kurzes Stück Schlauch mit 2 Schellen drüber.
Hat bei mir ca. 6000 Km gehalten , dann musste das Auto leider gehen...
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Re: Kühler 32B - KX
unser CARAT mit JS braucht auch einen neuen Kühler.
Braucht man außer dem NG-Kühler mit der Teilenummer 855121251F noch etwas anderes? Also unabhängig von den unverhersehbaren Dingen, die man ohnehin nicht im Griff hat?
Freue mich auf Eure Hilfe!
Schöne Grüße
Uli
Schöne Grüße
Uli
Passat LS Automatik // 1977 // 75 PS YN // Riadgelb // 5-Türer
Passat Carat // 1984 // 115 PS JS // Jadegrün metallic
Re: Kühler 32B - KX
der Audi Kühler hat einen zusätzlichen Wasserstutzen, beim Audi führt dort ein Schlauch zum Ausgleichsbehälter. Denn musst du verschließen. Ich hab mir dazu bei VW einen passenden Blindstopfen (055 121 324) besorgt. Dann ist der obere Kühlerschlauch (Motor --> Kühler) geringfügig an einer anderen Position, etwa 5cm weiter zu Seite. Man kann dem von Passat dort hinbiegen oder den vom Audi (034 121 101) kaufen, sieht natürlich eleganter aus.
Viel Erfolg, lG, Fritz.
Re: Kühler 32B - KX
wir können Erfolg vermelden!
Ich habe für unseren JS einen MAHLE CR253 000S Kühler verbaut. Hat bis auf besagten Zusatz-Stutzen 1:1 gepasst - auch mit dem original Kühlerschlauch!
Die besagte Verschlusskappe für den Zusatz-Stutzen mit der Teilenummer 055 121 324 habe ich mir bei VW Classic Parts bestellt:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 0121%20324
Viele Grüße und ein schönes Pfingstwochenende
Uli
Uli
