Tankhalteband/ Entlüftungsleitung
matthias s
Re: Tankhalteband/ Entlüftungsleitung
Beitrag von matthias s »
Hallo
Bei meinen habe ich 3mm Blechstreifen aus rostfreien Stahl genommen und die "Enden" der alten Bänder angeschweißt.
Danach vor allem um die Schweißnaht gut grundiert und lackiert dürfte das für die Ewigkeit halten und war pro Auto abgesehen von den Trockenzeit keine Stunde Arbeit. Es macht keinen Sinn, die dünn gerosteten Bänder wieder einzubauen.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
DerJoni
Beitrag von DerJoni »
Ich war gerade nochmal messen.
die Blechstreifen der Haltebänder sind 30 mm breit und 1,5 mm stark. Die Länge habe ich mit 662 mm gemessen, wobei es hier wohl nicht schadet, wenn man die neuen auf 660 mm zuschneidet. Die alten haben sich bestimmt etwas gedehnt.
Kommt das so in etwa hin oder habe ich mich vermessen?
ein neues Blech einschweißen ist sicherlich die sauberste Lösung. Nieten wird sicherlich auch gut funktionieren.
Falls man weder Nietzange, noch Schweißgerät hat, sollte auch Verschrauben halten oder?
Jonathan
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
Daniel32b
Beitrag von Daniel32b »
Kann man die Bänder irgendwie flicken/aufdoppeln?
Um es mal mit den Worten eines Schrauberkollegen zu sagen:"Gehen tut alles, man muss es nur können". Ich würde aber mir überlegen ob es sinnvoll ist die Bänder für ein paar Euros zu flicken oder für 20€ gleich zu erneuern.
Uhh ganz gefährlich. Wenns zu kurz ist kannste alles neu machen + kaufen. Außerdem bezweifle ich das sich 2mm Stahl unter einem Gewicht von 70-80 kg dehnen.
Ich habe bei meiner Erneuerung den Flachstahl in die alten Halter mit jeweils 4 Edelstahlnieten festgemacht. Hielt einwandfrei.
Ich versuche gleich mal den von mir versprochenen Wissensdatenbak-Artikel zu verfassen, so dass du die Bänder einfach nachbauen könntest.
Daniel
Edit: Der Beitrag in der Datenbank ist nun fertig und wird geprüft. Sobald er freigeschaltet ist poste ich ihn hier
DerJoni
Daniel32b hat geschrieben:Außerdem bezweifle ich das sich 2mm Stahl unter einem Gewicht von 70-80 kg dehnen.
Nun. wie ich schon erwähnte, sind meine Bänder an manchen Stellen nur noch ca. halb so dick, wie original - also ca. 0,7 mm. Denke schon, dass sich da was in der Länge tun kann.
Aber deshalb frag ich ja. Danke für dein Feedback. Wie lang waren denn deine?
Jonathan
- 30mm tiefer
Daniel32b
also meine hatten eine 1,5x 15 cm breiten Durchrostung. Waren aber auch 662 mm lang, glaube ich. Ist jetzt auch wieder ein paar Tage. Allerdings nochmal. Ein Metallband (30x 2 im original jetzt 30x 0,5) wird sich niemals um 2 cm dehnen.
Beim Neubau ist mir die Halteschraube abgerissen. Das waren vielleicht 1 - 1,5 cm Schraube. Das führte dazu das ich das Band nicht mehr festbekommen hab. Du kannst es kürzen, aber ich würde davon entschieden abraten.
Daniel
