Ja, und beim Fronti steht beim KX auch K-Jetronic, der hat aber eine KE-Jetronic.
Es ist also ein Fehler, übrigens nicht der einzige da.
Einbauort Motorsteuergerät
Re: Einbauort Motorsteuergerät
das weiß ich, aber gut, ich mach morgen bilder, ich weiß nicht wieso es so ist, aber ich bin der dritte besitzer des wagens und kenne die 2 vorherigen besitzer, und ich weiß dass nix am auto gemacht wurde und die karre so wie sie dastand 178000 km hatte, original hp syncro mit abs und einem großen schwarzen steuergerät, vielleicht finden wir ja ein paar hp syncro fahrer die mal nachsehen könnten
grüße
Benny
grüße
Benny
Moin! Ich habe selber einen HP-Syncro - der hat defenitiv kein Steuergerät. Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist das dort eine G-Kat regelung nachträglich mal verbaut worden ist. Gruß Kai D.
verdammt, hm dann war da mal ne nachrüstung, die aber dann ausgebaut wurde wovon ich nichts weiß, komisch find ich es trotzdem, dass dann steuergerät und kabelbaum im auto verblieben sind
grüße
Benny
grüße
Benny
Also bin ich doch nicht zu blöd, das Steuergerät zu finden . Das komische ist, der Vorbesitzer meinte, es wurde ein anderes Motorsteuergerät (vom 2,? L) verbaut, weil er damit angeblich mehr Leistung hat . Auf Nachfrage bein VW-Teilemenschen wurde mir mitgeteilt, das "richtige" Steuergerät hätte die ET-Nummer 811 906 264D und kostet neu ca. 1050€ . Aus diesen beiden Gründen habe ich angenommen, er hätte ein Steuergerät.
Das Problem ist, daß er ziemlich schlecht zieht (vor allem von unten raus). Ich habe bisher immer auf das Steuergerät als Ursache getipt (da es ja angebl. getauscht wurde), das kanns ja aber jetzt wohl eher nicht sein... .
Ich glaube, am besten eröffne ich dazu ein neues Thema, wo ich die Symptom möglichst genau beschreibe - falls ich in der Suche nix finde.
Danke an alle & schönen Sonntag!
Dieter
Dieter
Hallo BennyHanswurschd hat geschrieben: außerdem wer steuert dann das kaltstartventil? glaube nicht dass ich so daneben liege, kann mich natürlich täuschen, und wenn, man lernt eben nie aus...
Das Kaltstartventil wird nie über das Steuergerät gesteuert. Dazu befindet sich ein Extra Thermoschalter in Wasserkreislauf.
Der Onkel kennt bei unseren Passat keine KE-Jetronic, da wird immer nur von einer K-Jetronic gesprochen.
Das Motorsteuergrät steuert eigentlich nur den elektrohydraulischen Drucksteller am Mengenteiler und den haben halt nur G-Kat-Fahrzeuge.
