Moin Leute und vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich habe ja weder einen Quantum noch einen ursprünglich für den japanischen Markt gedachtes Fahrzeug.
Bei den Climaglass-Scheiben, die ich kenne, steht auch "climaglass" drauf. Auf meiner steht "tinted".
Kann ich also davon ausgehen, dass das grünes Colorglass ist?
Zum Thema Dichtung: da war ich anscheinend gestern zu doof zum Suchen. Bei VW haben sie mir gesagt, dass auch die Dichtung ohne Nut für den Zierkeder beim CPC zu bekommen ist. Wenn man dort die Nummer (siehe oben bei Paul) eingibt, kommt auch die richtige Dichtung. Wenn man aber nach "Dirchtung Frontscheibe" für den Passat sucht, kommt allerhand (auch Golf und Käfer...) aber nicht die Dichtung ohne Nut. Also, die richtige Dichtung gibts tatsächlich noch als NOS:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... htung.html
Auch zu einem sehr zivilen Preis wie ich finde.
Vielen Dank und Grüße
Marc
Frontscheibe
Re: Frontscheibe
tinted ist Grüncolor.
Das kannst du doch auch einfach selbst prüfen:
Ein weißes Blatt Papier von außen vor die Scheibe halten und rausschauen.
Das Weiß des Papiers muß leicht grünlich aussehen.
Re: Frontscheibe
Hallo zusammen,also wenn wir grade beim Thema sind,bei meier Stufe ist auch eine neue WSS fällig.Da sind so viele Abplatzungen das man bei tiefstehender Sonne nichts mehr siet.Ich will überhaupt nicht wissen,wie das im Regen und bei entgegenkommenden Verkehr mit voller Beleuchtung ist.Hatte das am letzen WE in Erfahrung gebracht.Ich hoffe,dass es die Grüne mit Blaukeil noch zu bekommen ist.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Re: Frontscheibe
Guten Morgen,
Also nur kurz noch wegen der Dichtung: 321845121E ist definitv die richtige (also 32B ohne Zierleiste), hab jetzt gerade meine vom Paketdienst abgeholt. Ist mir aber auch aufgefallen, dass das Teil bei VW Classic Parts nicht in der Kategorie Passat zu finden ist, in der Artikelbeschreibung steht es aber korrekt drinnen: "Frontscheibendichtung für Modelle ohne Zierleiste. Geeignet für: Passat / Santana, Mod. 81-88"
Es dürfte sich um ein NOS Teil handeln, ist schön mit Talkum eingeschmiert wie das eben früher gemacht wurde
Grüße aus Graz,
Grüße aus Graz,
Re: Frontscheibe
Moin Roman,
Aber wenn "tinted" auf jeden Fall Grüncolor bedeutet, dann ist das ja eindeutig. Danke dir!
Frontscheibe Grün Blaukeil 8529AGNBL_K 169,50 €
Viele Grüße
Marc
Wie schon geschrieben: für mich sieht meine Scheibe bei diesem Test eben Grünblau aus, so dass mir das ohne direkte Vergleichsmöglichkeit leider nicht weiter geholfen hat...Roman hat geschrieben:Das kannst du doch auch einfach selbst prüfen:
Bei dem von mir oben verlinkten Lieferanten angeblich schon:Holli hat geschrieben:Ich hoffe,dass es die Grüne mit Blaukeil noch zu bekommen ist.
Jupp, das schreiben die beim CPC auch immer dazu! "Original Volkswagen Qualität" bedeutet NOS!paul_mh hat geschrieben:Es dürfte sich um ein NOS Teil handeln, ist schön mit Talkum eingeschmiert wie das eben früher gemacht wurde
Viele Grüße
Marc
Re: Frontscheibe
Hallo Tilman,Tilman hat geschrieben:Hallo Martin,Martin hat geschrieben:Dabei handelt es sich aber vermutlich um "Resteverwendung" zum Baureihenschluß von Teilen, die wohl ursprünglich für Japan gedacht waren und damit ausschließlich Stufenheck betreffen.
ganz so einfach ist das nicht... - wir haben insgesamt zwei Quantum im Bestand, die beide das bläuliche "Climaglass" haben und vom Baureihenschluss weit entfernt sind, nämlich einmal Mj. '84 und einmal Mj. '85. Auch gehe ich nicht von Japan als Verwendungszweck aus, weil die dortigen Scheiben mit sehr hoher Sicherheit lokal gesourced wurden, um den Zulassungsvorschriften zu entsprechen. Außer Motoren und Getrieben dürfte an der Nissan-Produktion nicht allzu viel aus Deutschland gekommen sein - gerade bei etwas so Simplem wie Scheiben, die japanische Zulieferer ohne Probleme liefern konnten, dürfte lokal produziert worden sein, um die Kosten niedrig zu halten.
der einzige mir bekannte (und auf den beziehe ich mich) ist die damalige, tizianrote GL Stufe von Sven. Da waren noch mehr Besonderheiten als nur die blaue Verglasung. Das war m.W. eine der letzten produzierten Stufen (also Ende 1987) und wohl ein Werksfahrzeug und alles drumherum eben auch nur Spekulation
Re: Frontscheibe
Sagen wir, ich komme auf die Idee eine Windschutzscheibendichtung für Chromkeder einzubauen. Wie komme ich an das Chromkeder ran ?
