87er GL ohne Fenster Chrom?
Re: 87er GL ohne Fenster Chrom?
Beitrag von Tilman »
OST hat geschrieben: Fr 15. Mai 2020, 01:24 Was ist denn mit dem Ausstattungscode V86? Waren die V-Nummern nicht immer igendwelche Teile, die nicht mit in die Produktion bzw. aus dem normalen Standard gestrichen wurden?
Nein. V86 ist ein Paketcode, der heute nicht mehr aufgelöst werden kann: Darin waren verschiedene andere (M-)Codes verschlüsselt, ggf. auch die Landessetzung. In diesem Code kann ein Entfall irgendwelcher Zierleisten nicht verschlüsselt sein, weil es einen solchen Entfall nicht zu bestellen gab.
punktwone hat geschrieben: Fr 15. Mai 2020, 15:20 @tilmann. Ich könnte jetzt Bilder von Fensterdichtungen völlig ohne Zierleisten hochladen ;)
ne... da sind keine. Ich habe mittlerweile selber alle Dichtungen die ich neu bekommen habe erneuert. Zb. die Heckscheiben- und Heckseitenscheibendichtungen. Und auch schon zwei von den Dreiecksfensterdichtungen in den Türen. Da war vorher nix mit Zierleisten und jetzt auch nicht.
Wie könnte man mehr über die V Nummer herausfinden?
Wenn Du schon Dichtungen ausgetauscht hast, gibt es ja jetzt ohnehin keine ursprünglich dokumentierten Zustand mehr. Die Bilder wären insofern interessant, weil man bei den an den Türen verbauten Dichtungen sehen kann, ob es sich um Dichtungen handelt, die einmal "Chrom"leisten hatten (und die entfernt wurden)
V-Nr.: s.o. - das hat damit nichts zu tun.
Roman hat geschrieben: Fr 15. Mai 2020, 15:28 Man konnte die Zierleisten auch nicht ab Werk abbestellen.
Daher muß einer der Vorbesitzer die Zierleisten entfernt haben.
So ist es. Es wäre interessant zu wissen, ob die Türen ursprünglich zum Auto gehören, das müsste man ja an der Region um die Türscharniere gut sehen können.
Ist schon spannend, der Fall.
punktwone
Beitrag von punktwone »
@Tilman.
Die Türen waren absolut original und schön vom Rost zernagt.
Wie Roman schrieb, müsste ja auch Frontscheibendichtung ersetzt worden sein.
Ebenso heckscheibe..
Alles ist und war ohne Zierleisten...
Wenn jemand das alles ersetzt haben sollte, dürfte das schon ein ordentlicher Kostenfaktor gewesen sein.
Gab es original beim Passat Frontscheiben mit Grünkeil, wie ich sie habe?
Ich hatte bei den heckseitenscheiben erhebliche durchrostungen am unteren Dichtungsrand. Ist das schon häufiger beobachtet worden, oder vielleicht ein Indiz, dass dort mal jemand rumgewerkelt hat?
punktwone hat geschrieben: Fr 15. Mai 2020, 17:32 @Tilman.
Gab es original beim Passat Frontscheiben mit Grünkohl, wie ich sie habe?
Frontscheiben mit Grünkohl gab es nicht im Herbst und Winter, Frontscheiben mit Grünkeil gab es nicht im ganzen Jahr =D>
Durchrostungen an den Heckseitenscheiben: Bei den Stufenheck-Karosserien gibt es auch immer mal Rost an der unteren Fensterkante, in der Mitte. Also: Das muss nicht unbedingt ein Indiz sein, dass dort mal jemand tätig war...
Hat der Wagen vielleicht irgendwann früher schon einmal eine Lackierung erhalten, in deren Zuge dann vielleicht andere Scheiben und andere Dichtungen verbaut wurden? Es gab ja eine Zeit, da war Chrom alles andere als angesagt...
punktwone
Verdammt, ist der Grünkohl noch aufgefallen, bevor ich korrigiert habe : D
Der Wagen hatte komplett original Lack, laut meinem Lackierer..
Irgendwie traue ich der Älteren Herrschaft an Vorbesitzern einen solchen Umbau nicht zu..
Aber alles kann, nichts muss
Wie Tilman schon schrieb:
SCheiben mit Grünkeil gabs nicht ab Werk.
Das sind immer Zubehörscheiben.
Ergo ist da definitiv mal die Frontscheibe getauscht worden.
Ist denn die innere Fensterschachtleiste in Chrom?
Das war nämlich beim GL auch Serie.
punktwone
Okay. Ansonsten ist alles noch GL würde ich sagen. Chromschachtleisten innen, chromkeder am Armaturenbrett etc. alles vorhanden.
Ich muss dabei sagen, dass ich die chromzierleisten um die Fenster nicht vermisse.
Er gefällt mir so wie er ist. Ist halt nur interessant mal zu erfahren, ob, warum, weshalb.
MuSaBo
Beitrag von MuSaBo »
gibt es zu diesem 6-stelligen Verkaufscode auch irgendwo eine Liste hier?
Ich habe nämlich mal bei meiner GL Stufe geschaut, da steht 327 (logisch) und J73 statt J72 wie bei dem von Pascal.
Das J, vermute ich, steht grundsätzlich für GL, richtig?
Wo aber ist der Unterschied zwischen 73 und 72?
Macht das evtl. den Unterschied mit dem Fensterchrom aus?
Dann habe ich noch mal an einem meiner Schlachtvaris geschaut, '86er oder '87er CL, weil, der hat Chrom an den Stoßfängern, den Türschutzleisten und am Armaturenbrett, nicht aber an den Fenstern.
Also sozusagen alles an nicht mal eben austauschbarem Chrom, aber logischer Weise keine Veloursausstattung, sprich auch keine inneren Chromleisten an den Türverkeidungen und keine sibergraue Armaturenumrandung.
Der hat als Verkaufscode 331 L72.
Also auch die 72 wie der von Pascal, aber L statt J.
L stünde dann demnach für CL-Ausstattung?
Gruß, Stefan
Die Codes bezeichnen Karosserieform, Motor, Getriebe und Ausstattung.
327 = Stufe
J72 = GL mit DS/JN und Schaltgetriebe
J73 = GL mit DS/JN und Automatikgetriebe
L72 = CL mit DS/JN und Schaltgetriebe
L73 = CL mit DS/JN und Automatikgetriebe
S82 = CL mit TurboDiesel
Ein GL mit RM wäre T42 bzw. T43
Ein GL mit RL wäre T33
Ein GL mit TD wäre T82
Ein GL mit KX wäre JL3 bzw. JL4.
etc.
So eine Liste wäre sehr sehr lang.
321 = Schrägheck 2-Türer Linkslenker
322 = Schrägheck 2-Türer Rechtslenker
323 = Schrägheck 4-Türer Linkslenker
324 = Schrägheck 4-Türer Rechtslenker
327 = Stufenheck Linkslenker
328 = Stufenheck Rechtslenker
331 = Variant Linkslenker
332 = Variant Rechtslenker
Beitrag von Günter »
MuSaBo hat geschrieben: Do 21. Mai 2020, 19:34 Dann habe ich noch mal an einem meiner Schlachtvaris geschaut, '86er oder '87er CL, weil, der hat Chrom an den Stoßfängern, den Türschutzleisten und am Armaturenbrett, nicht aber an den Fenstern.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
mein ehemaliger Vari war ein CL. Anbei ein Bild.
Und so wurde er ausgeliefert. Facelift ist klar, und Modelljahr 86
punktwone
@günter. Frontscheibe mit Grünkeil. Dazu wurde hier gesagt, das gab es nicht original. Du schreibst deiner wurde so ausgeliefert?!
Also jetzt schonmal bei zwei CLs Scheiben ohne chromzierkeder.
Vielleicht findet sich auch noch ein GL :)
