meiner ist ein 1987 Basis Variant mit DS Motor und 2N Getriebe in Zinngrau. Da ich das Auto erst nächste Woche abholen kann, habe ich noch nicht alle Unterlagen beisammen. Laut dem ungültig gestempelten alten Brief (Ersatzbrief allerdings) gab es mindestens zwei private Vorbesitzer (Jahrgang 1932 und 1929). Allerdings fehlt mir noch die Historie von 1987 - 1991.
Nach Behördenfahrzeug sieht er nicht aus. Keine Mittelkonsole oder Ähnliches wo Einbauten eventuell gewesen sein könnten. Das mit dem Verbandskasten werde ich nächste Woche mal prüfen....
Auf dem Datenaufkleber stehen bei den M Ausstattungen die Nummern 164 / 183 / 186 / 197 / 656 / 685 / 930 / 931 / 959. Bis auf 197 und 959 war alles einfach zu entschlüsseln. Die Preisliste aus dem Modelljahr hilft auch nicht weiter, da keine Codes drin stehen.
Stehen die Codes mit Bedeutung eigentlich im VW Zertifikat oder der Geburtsurkunde (von VW Classic Parts)? Vielleicht bestelle ich mir das mal...
Liste Innenausstattungscodes
Re: Liste Innenausstattungscodes
1987 VW Passat 33B Variant 1.8 - immer noch in Arbeit
197 war auch beim Käfer eine größere Batterie.
In anderen Foren wird die 197 auch beim Golf 1 und 2 in Verbindung mit einer größeren Batterie gebracht.
Ich gehe daher davon aus, das das auch beim 32B so ist.
Größere Batterie könnte ja sein. Wobei ich mich dann bei der Ausstattung frage wofür der Erstbesitzer mehr Batteriepower brauchte. Ist ja nicht viel drin und dran was Strom braucht
Auf jeden Fall alles sehr spannend nachzuverfolgen.
Richtig, M 197 ist die größere Batterie, in diesem Fall die beim DS serienmäßig verbaute 44/45 Ah-Batterie. M 959 ist die schwarz pulverbeschichtete Dachreling, bei einem Basismodell natürlich gegen Aufpreis.
Hallo.
Weil hier gerade über die Innenausstattungscodes gesprochen wird, habe ich mal auf die Daten von meinem Passat geschaut.
Mein Auto ist ein Passat 32b Stufenheck Carat, ausgeliefert im April 1986, 2,2L KX.
Als Ausstattung steht: R24 454 772 992.
R24 = Radio Gamma mit Automatik Antenne
454 = Alu Rad Hockenheim
992 = Reifengröße 185/70R13H
Nur für 772 habe ich keine Aufschlüsselung.
Vieleicht kann hier, einer das Rätzel lösen.
V.G.
Matthias Handt.
V.G.
Matthias Handt.
Ah super, das passt! Vielen Dank fürs auflösen der Codes, jetzt hab ich alles beisammen. Umso schwerer fällt das Warten aufs abholen nächste Woche
