Hi Kölner. Danke für Ihr Angebo! Ich habe hier jetzt noch eine 3M hier liegen. Ich kucke aber ein bisschien wie einen Berg dagegen, (wieder) so eine Umbau zu machen. Habe leider keine Brücke hier, daher aufheben und auf Bocken. Runter kriechen und mit Heber das Getriebe ausbauen und das neue positionieren. Getue. Also muss erst mal Lust machen.koelnrocker hat geschrieben: ↑Di 6. Aug 2024, 07:48 Wenn du magst, können wir tauschen Marijn, ich habe noch ein gutes 3M hier. Ich schätze das QJ war das 4+E Getriebe, lange gerade ABStrecken etwas untertourig cruisen zum Spritsparen....
1.6 Saugdiesel CR mit 2N Getriebe?
Re: 1.6 Saugdiesel CR mit 2N Getriebe?
Das QJ ist mit Ausnahme des 5. Ganges gleich übersetzt wie das 3M. --------> Ach ja, stimmt. Ähnlich wie 3M auser der 5.REEMSKT hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2024, 22:58Stimmt. Aber warum haben die beim Designagentur dann entscheiden QJ (mit dem lange 5) hinter den CR zu verbauen? Koncludierden sie das der kleine Diesel das doch nicht so toll fand? (Wegen nur bis januar 1982 verbaut)Roman hat geschrieben: ↑Sa 22. Jul 2023, 17:06 Serie beim Diesel war das QJ (Bis 1/82) oder das 3M
Das 2N wurde nur beim DS, RM und JN verbaut.
Das 2N ist mit Ausnahme des 1. Ganges in allen Gängen länger übersetzt als das 3M.
Der 5. Gang beim QJ ist gleich übersetzt wie beim 2N.
Ich würde das 2N raus machen und das 3M statt dessen rein machen.
Evtl. noch mit der 200 mm Kupplung (Serie ist 190 mm, die 200 wurde beim Taxi verbaut), wenn man auch öfter Anhänger zieht.
Ja 200 mm Kupplung ist schon drin.
Grüße, Marijn.
Stimmt bedeutung leider noch nicht gefunden
Autobahnstrecken, also lange Fahrten auf der Autobahn.
Hallo Marijn,REEMSKT hat geschrieben: ↑Do 8. Aug 2024, 10:04
Da gehts dir wie mir
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Super
Aber... ich fande das sehr praktisch die Räder während der Arbeit verdrehen zu können um die Wellen zu löschen und wieder zu montieren. (schräube rein- und festdrehen.)
Mit eine Hilfe auf der Bremse
