Klimaanlage nachrüsten Mix aus Audi 80
punktwone
Re: Klimaanlage nachrüsten Mix aus Audi 80
Beitrag von punktwone »
GTE wäre wohl blau, oder? Kenne kein Modell, bei dem es tatsächlich grün gab..?
Konnte man aber in grün bestellen, also bitte her damit 8-)
Die Wangen innen sind Velours und außen Kunstleder von BMW. Bin damit sehr zufrieden.
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo,wenn du einen Trockner brauchst,dann bestell den bei rockauto.com in den USA,dort habe ich auch diesen gekauft.Kostenmässig lag der bei 35 US Dollar incl Versand.Wurde mit Feddex geliefert und hat 4 Tage gedauert,dann war das gute Stück bei mir.Das entspricht dem orginal Teil.Kann gerne morgen ein Foto posten.Jetzt nicht mehr.Garage zu,Stufe schläft.Nacht !!
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
punktwone
@Holli da werde ich die Tage nach schauen.
Heute habe ich mit dem Bedienteil und den Ausschnitten für den Verdampfer weitergemacht. Das Thermostat habe ich bei Audi Tradition neu bestellen können Für die untere Klappe am Lüfterkasten, musste ich improvisieren. Die Klappe ließ sich nicht austauschen, ohne den Wärmetauscher auszubauen, das wollte eigentlich vermeiden.
Den Kabelbaum habe ich im Innenraum auch schon verlegt und dabei festgestellt, dass mir wohl das Relais auf der ZE fehlt..
Könnte es das Relais Nr. 13 sein? Das war leider nicht in meinem Klima Sortiment..
Habe auch zwei Stecker gefunden, mit grün/weißen Kabeln.
Könnten die für den Kickdown Schalter sein?
punktwone
Bedienteil und Durchführung.
Die Schalter unten sind noch verkehrt herum, das wird noch korrigiert
Auf Steckplatz 13 steckt nie ein Relais, bei keinem Extra.
Auch Steckplatz 5 steckt dagegen das Relais für die Klima.
Das Relais auf Steckplatz 5 hat die aufgedruckte Produktionssteuernummer 13.
Bei Automatik steckt auf Steckplatz 17 zusätzlich das Verzögerungsrelais für die Klima.
Oben drüber auf einem Zusatzhalter steckt noch eine Sicherung für die Klima.
punktwone
Ja genau, Steckplatz 5
Auf ein paar Bildern konnte ich ein Relais an dieser Stelle mit der 13 erkennen.
Die Zusatzsicherung mit dem Zentralstecker, eben auf diesen Relaisplatz auf der ZE habe ich eingebaut
punktwone
Weiß jemand ob die Druckschalter für R134 a geeignet sind, oder wurden die im Upgradekit geändert?
Holli
Beitrag von Holli »
Ja das ist kompatibel,klappt ohne Probleme.Nur gab es zur Zeit meiner Umrüstung noch einen Satz Dichtringe und Adapter für die Befüllventile.Kann dir davon morgen gerne mal ein Bildchen senden.die Teilenummer von diesem Satz lautet 357 820 794.Kannste mal gurgeln,viellleicht findest du noch was passendes.Lass dir Zeit beim Löcher bohren und lieber zweimal nachmessen.Sonst stehen die Komponenten nachher unter Spannung (nicht Volt).
Wenn dein Schlachter Sitzheizung hat und die noch funktioniert,dann würde ich die mit einbauen.Alternativ halt aus dem Zubehör.Kann ich dir nur empfehlen.
Meine Stufe hat keine Tastenklima.
Grüsse Holli
Adria Prima 310 `89
punktwone
Hallo. Ich versuche gerade aus den Unterdruckschläuchen im Motorraum, für die Bedienteil Versorgung, schlau zu werden und das klappt nicht so recht.. Ich glaube ich habe es soweit alles aber die Unterdruckdose für die Klappe im Wasserkasten ist defekt.
Die anderen funktionieren nämlich.
Hat nicht jemand zufällig rumliegen? 171820627
Außerdem habe ich noch ein Unterdruck Magnetventil welches an dem Klima Kabelbaum hängt.. Keine Ahnung wofür das ist
Das Magnetventil hängt in der Unterdruckleitung zur Klappe im Wasserkasten.
Bei Aktivierung der Klima schaltet das den Unterdruck zum Stellelement frei, so das dieses die Klappe schließt.
