Tachonadel zittert
Re: Tachonadel zittert
paul_mh hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 18:01 Hallo,
ich hatte das Problem letztens auch und hatte auch schon alles durchprobiert: neue Welle, neues Ritzel (also das Teil wo dann die Welle rein gesteckt ist) und den Tacho selbst hatte ich dann in meiner Verzweiflung auch auseinander genommen und mit dem Akkuscrhauber angetrieben - das war es nicht.
Sondern am Ende des Tages war ich einfach nur zu doof, die Tachowelle am Tacho vollständig aufzustecken, da gibt es so eine zwischen-Position wo es sich anfühlt als wäer es drauf, Tacho funktioniert grundsätzlich auch, aber es ist noch nicht vollständig drauf...
Genau das vermute ich ja auch immer noch. Wir sprachen je vor ein paar Monaten drüber...
KLE
Beitrag von KLE »
So, ich bin dem Problem auf der Spur. Es ist wohl die Tachowelle. Ich habe mir jetzt eine gebrauchte originale Welle besorgt und die einmal mit der aus dem Zubehör verglichen.
Die originale geht DEUTLICH weiter in den Tacho.
Mit der neuen klackerte der Tacho, wahrscheinlich war da die Welle nicht 100% drin
Aber auf der anderen Seite umgekehrt.
ich habe jetzt die gebrauchte Welle eingebaut. Nun sitzt wahrscheinlich Getriebeseitig die Welle nicht richtig drin. Kann man das mit einer Spitzzange etwas ziehen, oder zerstört man dann die Welle?
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
vielleicht einfach mal 95€ investieren in einen Tachodienst Stelzle e.K. Augsburg anstatt da Ewigkeiten dran rum zu machen.
Die Bude ist verharzt und was weiß ich alles.
