ich hab hier ein Radlager, dass minimal größer ist, als das von der 32er Vorderachse.
Ging natürlich nicht rein. Könnte das vom Syncro sein?
Grüße Oliver
Syncro, Räder wackeln hinten, alles neu
Re: Syncro, Räder wackeln hinten, alles neu
Könnte sein, habe die beiden Lager aber noch nie miteinander verglichen.
Radlager vorne für 32/33 und 32B (ist identisch!) = 321 498 625 E (68 mm)
Radlager hinten syncro 68 mm = 331 598 625
Also die Suche bei großen Teilehändlern spuckt für beide Nummern das exakt gleiche Lager aus:
321 498 625 E = D 68,0 d 39,0 B 37,0 mm
331 598 625 = D 68,0 d 39,0 B 37,0 mm
Wenn es gleich wäre, gäbe es keine 2 verschiedenen Teilenummern.
Bei der Radnabe dagegen ist die Teilenummer gleich.
Wobei das ja Radlagersätze sind, d.h. inkl. Zubehör (Schrauben, Sicherungsringe, Muttern).
Und da könnte der Unterschied auch nur das enthaltene Zubehör sein.
Und wenn ich die Daten der verschiedenen OEM-Anbieter so anschaue, dann gibt es da doch keine einheitliche Größenangaben.
Bei einigen Anbietern wird anstatt 39 mm Innendurchmesser nur 38,5 mm Innendurchmesser angegeben, bei einem 38,7 mm.
Und bei einem Anbieter wird als Außendurchmesser nicht 68 mm angegeben, sondern 68,07 mm.
Richtig - bei diesen Teilenummern handelt es sich um "Radlager mit Montagematerial":
331 598 625 =
Radlager 68 / 39 / 37 mm ( D / d / B )
N 012 292 2 (2 Stück) Sicherungsring 68 x 2,5 mm
171 407 277 Scheibe
171 407 643 A Sechskantmutter, selbstsichernd M20 x 1,5
321 498 625 E =
171 407 277 Scheibe
N 010 445 7 Sechskantschraube M10 x 45 x 20
N 102 861 02 Sechskantbundmutter selbstsichernd
Bei den Radlager-Sätzen die man heute bei den Händlern bekommt, sind einfach die verschiedenen Montagematerialien immer alle dabei, oder zumindest die Sicherungsmuttern. Scheiben und Schrauben werden aber leider bei den Billig-Anbietern oft eingespart.
Auf das Konzept von "Nennmaß" vs. Übermaß / Untermaß für Presspassungen werde ich jetzt an der Stelle nicht näher eingehen, weil meine Aussage bleibt: DAS LAGER IST DAS GLEICHE!
331 598 625 =
171 407 277 Scheibe
321 498 625 E =
171 407 277 Scheibe
Hier gibts ja regen Austausch darüber, cool!
Ich bin weitergekommen. Aber das Problem bleibt.
Folgendes habe ich untersucht:
-Mutter + U-Scheibe steht nicht an Verzahnung an -> Passt
-Antriebswellengelenk mit "Bärendreck als Plastigage" eingeführt, steht nur am inneren Lagerring an -> Passt auch, Lager könnte unter diesen Voraussetzungen geklemmt werden: -Radlager mit montiertem Rad, ohne Spannung gekippelt:
https://www.youtube.com/shorts/MLewsbvVm9Q
-Radlager-Einziehwerkzeug mit zwei Scheiben auf Innenring + Nabe und 230 NM verschraubt, dabei den inneren Radlagersicherungsring entfernt zur besseren Sichtbarkeit. Damit habe ich quasi einen normalen Verbau des Radlagers simmuliert mit voller Sichtbarkeit. Dann habe ich am Rad gewackelt -> Eindeutig Spiel zwischen Innenring und Aussenring. Innenring-Radnabe ist fest, Außenring-Querlenker ist fest. Das Spiel ist im Lager selbst.
https://www.youtube.com/shorts/WmiQXKvd-Vg
-Dann AW wieder rein, alles wieder fix verbaut -> natürlich wieder kippeln
-Dann testweiße die sch...Mutter mit 600 NM angeknallt -> Spiel deutlich geringer, aber ungleichmässig, wenn man das Rad dreht. Es geht von kein Spiel bis minimal spürbares Spiel, während man das Rad in 45° Schritten dreht:
https://www.youtube.com/shorts/dqpzHtm4JfU
Tja, und nun steh ich da.
Bin kein Lager Spezialist, aber kann es sein das du ein Lager mit erhöhtem Spiel erwischt hast. Auf dem Lager steht doch eine Bezeichnung deren Zahlen/Buchstaben Kombination die Eigenschaften des Lagers, beschreibt. Z.b. geschlossen oder offenes Lager, Leichlauf, für besondere thermische Belastung, Laufrichtung usw. Vielleicht solltest du das mal kontrollieren.
MfG Harry
MfG Harry
Hm...wäre ein Punkt. Aber es ist dieses Lager, was ich überall in den Syncros verbaue:
FAG 713 6101 60, passend für:
AUDI 321 498 625 A
AUDI 321 498 625 C
AUDI 321 498 625 D
AUDI 321 498 625 E
AUDI 321498625A
AUDI 321498625C
AUDI 321498625D
AUDI 321498625E
AUDI 331 598 625
AUDI 331598625
VW 321 498 625 A
VW 321 498 625 C
VW 321 498 625 D
VW 321 498 625 E
VW 321498625A
VW 321498625C
VW 321498625D
VW 321498625E
VW 331 598 625
VW 331598625
AUDI 321 498 625 A
AUDI 321 498 625 C
AUDI 321 498 625 D
AUDI 321 498 625 E
AUDI 321498625A
AUDI 321498625C
AUDI 321498625D
AUDI 321498625E
AUDI 331 598 625
AUDI 331598625
VW 321 498 625 A
VW 321 498 625 C
VW 321 498 625 D
VW 321 498 625 E
VW 321498625A
VW 321498625C
VW 321498625D
VW 321498625E
VW 331 598 625
VW 331598625
Ich hatte die gleichen FAG Lager in meinem 1er Passat auch verbaut und hatte danach kipplige Vorderräder.
Ich konnte mir das auch nicht erklären, aber nach dem Austauch gegen SKF Lager war das Problem behoben.
Meine schlechten Lager hatten die Aufschrift FAG Z-540733.22 CHINA W309 S048
Gute Lager dann mit Aufschrift SKF 311315 SPAIN 192U
Vieleicht liegts bei Dir ja auch am Lager und wir haben beide eine schlechte Serie erwischt.
Meine Vermutung:
Produktfälschung!
Das kommt häufiger vor als man denkt
Da wird Markenware inkl. Verpackung täuschend echt nachgebaut.
In meiner Firma kaufen wir grundsätzlich keine Lager Made in China, egal von welcher Marke.
Wir haben damit durchweg schlechte Erfahrungen gemacht.
Produktfälschung!
