PKD-Homepage, Technik, Motor, da beim MBK schauen.
Da steht der Vergaser.
Beim DS ist immer der 2E2 verbaut.
Und der Unterdruckplan ist da mehrdeutig bei Schalt- und Verbrauchsanzeige.
Es geht nicht eindeutig daraus hervor, ob der Unterdruckgeber 1 oder 2 Unterdruckschläuche dran hat bzw., wo der 2. Unterdruckschlauch hin geht.
Es ist da keine Verbindung zu irgendetwas eingezeichnet.
Man kann es so interpretieren, als wäre da nur der grüne Stopfen drauf, aber auch so, das der per Y-Stück am Schlauch zur Verbrauchsanzeige angeschlossen ist.
Das Y-Stück ist aber nicht eingezeichnet.
tachowelle meckert /keppelt
Re: tachowelle meckert /keppelt
der 2E2-Vergaser ist in meinem Buch nicht aufgeführt.
Zu deinem ersten Thema hat sich aber wohl bisher noch niemand zu Wort gemeldet...herrkfk hat geschrieben: ↑Di 18. Mär 2025, 21:35 Tachowellen Geräusche – Geht seit ner weile so und wird immer schlimmer. am schlimmsten wenns kalt ist. Direkt hinter dem Kombiinstrument keppelt die Tachowelle, wenn ich dran greife und sie leicht hochschiebe hörts auf. Hab oben mit Teflonöl reingespritzt und hinten bisschen in den Anschluss, aber das hat nix gebracht. Kann man da ausser tauschen noch was machen? ist am schlimmsten so zwischen 40-50 km/h, das ist die Frequenz wo es richtig anfängt zu heulen. Falls man da nix machen kann ausser tauschen, kann mir wer sagen wie am besten? Habe hier gelesen dass neue Welle schlechter funktioniert hat als gerbauchte?
Danke danke!
Genau das Problem mit dem Geräusch der Tachowelle habe ich nämlich bei mehreren meiner 32B und das bis jetzt auch noch nicht in den Griff bekommen...
Und wie du schreibst, gerade wenn es draußen kalt ist, tritt das auf, wenn dann der Innenraum warm wird, verschwindet das meinst wieder...
Hatte hier vor Jahren auch schon alles mögliche probiert (zusätzlich Fett mit rein, damit dieser 4-Kant ggf. nicht so viel Luft hat beispielsweise...), aber wegbekommen habe ich das nie...
](./images/smilies/wall.gif)
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Hallo Lalli
Ja das Problem ist noch da. Auch bei mir nur wenns kalt ist. Werde mal Kombiinstrument ausbauen aber verspreche mir nicht zu viel dadurch... Mit seinen 42 Jahren ist meiner jetzt endgültig zu einer Oldtimer Prinzessin geworden, bis jetzt wars ja relativ ruhig aber die Macekn häufen sich unweigerlich... und die begeisterten Blicke mehren sich diametral
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
ich hatte das Klappern auch einmal. Man denkt, im Kombiinstrument zerreißt es gleich alles. Ich habe den Tacho ausgebaut und zum VDO-Dienst gebracht. Seit dem (65tkm) ist Ruhe. Er hat mir erklärt, dass das eine Feineinstellung und exakte Schmierung mit dem richtigen Fett Bedarf. Das Geräusch kam von der drehenden Induktionsscheibe, die Welle hatte nichts damit zu tun.
Hallo Fritz!
Super tip habe gerade mit VDO telefoniert und die konnten mir bestätigen dass das vermutlich die Fehlerquelle ist. Baue das Instrument am Montag aus und gebe Bescheid sobald ich mehr weiß!
Danke!
Constantin
Danke!
Constantin
ich hab damals wirklich nur den Tacho hingebracht, also aus dem KI ausgebaut. Das spart Arbeitszeit und man ist wenigstens selber Schuld, wenn die Leiterfolie nachher kaputt ist.
LG Fritz
LG Fritz
