Syncro, Vibration ab 120
chaosmm
Re: Syncro, Vibration ab 120
Beitrag von chaosmm »
Danke euch :occasion5:
Also auffällig ist, dass beide Syncro, bei denen die Achsen draussen waren, diese Geräusche und Vibrationen verursachen.
Bei Syncro und quattros, deren HA nicht draussen waren, konnte ich im Rahmen von Motortauschaktionen die Kardan einbauen, wie ich wollte, das lief wie Butter.
Mein einer Syncro hatte beim Vorbesitzer keine Vibrationen, Achse nie entfernt und keine neuen Lager.
Ich mach alles neu, und hab starke Vibrationen, Achse wurde neu gelagert.
Mein anderer Syncro hatte bereits hinten PU Lager bei Kauf (Achse war also schonmal draussen) und hab ihn zu Testzwecken flottgemacht, ne Runde gefahren und dann erst zerlegt. Auch da sind mir bereits Vibrationen aufgefallen.
Alles andere wie Auspuffklappern, Sperren eingelegt etc kann ich alles ausschließen und ich hatte ja auch schon mehrfach Getriebe und Heckdiffs getauscht ohne Erfolg.
Ohne Kardan fahren = Problem weg
Man sagt, Vibrationen und Brummen ab 120 kommen bei ner Kardan von der HA, nachzulesen auch in BMW und Volvo Foren .
Was gottverdammt kann da so vibrieren?
Neue Achslager, die härter sind? Falsche Ausrichtung der Achse? Wenn ich ihn laufen lassen auf der Bühne, brummt es hinten im Bereich Diff und Übertragung auf Achse.
Wie gesagt, Kardan bewusst falsch einbauen im Bereich Mittellager ändert rein gar nix. Wüsste auch nicht, wieso. Da ist ja nicht umsonst ein Gelenk drin, wenn das so penibel Grade sein müsste, hätte man sich das Gelenk ja gespart. Jeder LKW hat da nen fetten Knick im Gelenk.
Was mich stutzig macht, ist mittlerweile die Aufhängung des Diffs: direkt an die Achse geschraubt. Diese ist dann nach vorn nur mit zwei recht steifen Lager gelagert. Bei nem Quattro geht das erstmal auf zwei weiche Getriebelager, und diese dann auf die Achse, welche dann In der Karosse gummigelagert ist.
Mal 32B syncro-Papier angeschaut.
Das sagt bei Vibrationen im Antriebsstrang folgendes:
Bei Vibrationen und Brummgeräuschen an der Kardanwelle sind folgende Punkte zu überprüfen:
- Schmierung der Kardanwelle
- Höheneinstellung des Mittellagers
- Seitliche Einstellung des Mittellagers
- Unwucht der Kardanwelle
Für die seitliche Einstellung gibts Langlöcher.
Für die Höheneinstellung gibts Unterlegscheiben mit 6, 7, 8, 9 und 10 mm Dicke.
rmw
Beitrag von rmw »
Versuche mal noch folgendes:
- Kardanwelle in Höhe ausrichten
- Kardanwelle seitlich ausrichten
und dann fängt dein Testspiel an. Kardanwelle und Differential verbinden und dann fahren. Sind Vibrationen da, dann wieder Kardanwelle und Differential trennen. Um eine Verschraubung versetzen und wieder verbinden. Fahren und testen. Hilft es nicht bleiben weitere 4 Möglichkeiten von Kardanwelle zu Differential.
chaosmm
Danke für die offiziellen Hinweiße!!
Also genau das habe ich bereits mehrfach gemacht. Höhen und Seitenausrichtung. Extra WKZ gebaut dafür.
Auch das Versetzen von Flansch zu Gelenk am Differential hab ich schon erledigt. Auch die Gelenke wieder erneuert...keinerlei Unterschied.
Bliebe nur Wuchten. Aber grade die frisch gewuchtete und überholte Welle ist die schlechteste von allen.
Das kann doch nicht so schwer sein, jeder sch...Daimler, BMW, Sprinter sonstwas fährt mit ner Kardan rum...
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
chaosmm hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 19:31
Also auffällig ist, dass beide Syncro, bei denen die Achsen draußen waren, diese Geräusche und Vibrationen verursachen.
Bei Syncro und quattros, deren HA nicht draußen waren, konnte ich im Rahmen von Motortauschaktionen die Kardan einbauen, wie ich wollte, das lief wie Butter.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die Aufhängung bzw. Lagerung der Hinterachse also das einzige, was du noch nicht ausprobiert hast, korrekt? Und es ist offenbar auch das was deine beiden Autos verbindet: gleich mal auf PU umgerüstet? Also das würde ich mir dann nochmal anschauen.
Dass die Geräusche dann durch die Welle bzw. die Karosserie mittels Körperschall so übertragen werden, dass es sich anhört als wäre es die Kardanwelle, das kann ich mir wie gesagt sehr gut vorstellen.
chaosmm
Hi!
Also ich komme immer mehr zum Punkt, wo ich entweder extremes Pech habe oder ein Teilefehler vorliegt.
Habe nochmal eine andere Kardanwelle (die 3.) rausgeholt und überarbeitet:
1) BMW 3er Mittellager (weicher als die verfügbaren harten Tedgum Lager) eingebaut, das ging sogar ohne große Probleme. Danach perfekt ausgerichtet.
2) Außerdem habe ich die Alu-HA-Lager durch Tedgum-HA-Lager ersetzt.
3) mehrfach Flansche zu Diff versetzt.
Ende vom Lied: Er läuft genau gleich wie jedes Mal davor.
Außerdem: Auf der Bühne brummt und vibriert wieder der ganze HA-Rahmen inkl. Diff, im Bereich Mittellager ist nichts auffällig.
Beim Fahren fangen ab 100 fangen die Vibrationen an, ab 120 wirds ein brummen, mit zunehmener Geschwindigkeit steigend, lastunabhängig + drehzahlunabhängig!
Ich behaupte, das Thema liegt irgendwo am Diff/Flansch oder HA, da ich auch mit harten Lastwechseln keinerlei Veränderung herbeiführen kann -> spricht einfach gegen Mittellager.
Könnte der Teilefehler sein, dass alle verfügbaren HA-Lager viel zu hart sind? Man kann aber die Innenhülse zur Außenhülse mit dem Schraubenzieher bewegen, sollte OK sein.
Oder könnte es einfach echt Pech sein, dass ich 3 kaputte Heckdifferentiale habe, bei denen (nicht spürbar) vielleicht das Eingangslager kaputt ist oder irgendwas anderes Vibrationen verursacht?
Mit der Messuhr läuft alles rund am Flansch.
PADO
Beitrag von PADO »
Prüfe die Welle mit einem originalen Werkzeug, wenn der Wagen komplett eingefedert ist.
Ebenso müssen Motor-/Getriebelager und Drehmomentstütze passen.
