Beides ist schwer oder gar nicht mehr zu kriegen.
Problem bei den U-Dosen ist, die richtige zu finden. Bei den zahlreichen Verteilervarianten ist es schon mal schwierig, anhand der Ersatzteillisten die richtige zu finden. Und das muß dann nicht unbedingt stimmen - bei mir war auch eine andere verbaut, als sich (für mich) aus den Listen ergeben hat.
Bei nem gebrauchten Komplett-Verteiler weißt du auch nie, ob die U-Dose noch funktioniert.
Unterdruck Leitung
Re: Unterdruck Leitung
Die Unterdruckdose vom DS hat die Teilenummer 026 905 271 A.
Die Unterdruckdose wurde auch beim 35I mit 1,6L/75 PS (MBK EZ und ABN) verbaut und diversen Golf, Jetta, Scirocco mit 1,8L/90 PS Vergasermotor.
Der Zündverteiler ist aber ein anderer!
Das Ding ist ganz schön teuer!
Das hat bei VW selbst vor 10 Jahren die Hälfte gekostet.
Danke Roman. Demnach sollte es ausreichen wenn ich die Unterdruckdose tausche. Sind wie ich rausgefunden habe zwei schrauben und ne Sicherung oder?
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
Die Unterdruckdose ist mit nur genau 2 Schrauben befestigt.
Unterdruckschlauch abziehen, Schrauben herausdrehen, dann Dose etwas nach oben kippen und herausziehen.
Der Hebel an der Dose hat ein Loch, das muß in das Gegenstück im Zündverteiler gefummelt werden.
Dann festschrauben und Unterdruckschlauch aufstecken.
So sieht das Original aus:
https://www.youtube.com/watch?v=LdHdzdT94wg
Ich kenne die Einbausituation bei den 5Zyl. nicht, aber bei den 4Zyl. wäre es sehr fummelig, die U-Dose bei eingebautem Verteiler zu tauschen.
D.h. der Verteiler sollte dazu ausgebaut werden. Wenn man die Position des Verteilerfingers so genau wie möglich am Verteilergehäuse markiert und den Motor nicht bewegt, läßt der Verteiler sich ohne große Zündverstellung wieder einbauen.
Hallo Winfried,
der DS (sieht man in der Signatur) ist ein 4Zylinder Motor.
Ich würde auf jeden Fall alle Unterdruckverbindungen prüfen, ob sie an der richtigen Stelle stecken.
Bei einem Bekannten war es so, daß die grüne Unterdruckdose komplett fehlte. Nach dem Einbau einer neuen am losen Schlauch angeschlossen, lief er immer noch nicht richtig. Dann stellte sich heraus, daß viele Schläuche vertauscht waren.
in meiner Reparaturanleitung ist der Unterdruckplan auf die verschiedenen Vergasertypen bezogen. Und nicht zum Motor.
Ich hab hier zig Verteiler liegen. Wenn Du mir die Nummern (Verteiler und Dose) gibst, kann ich nachsehen und auch die U-Druck Dosen testen.
VG
csr750@freenet.de
VG
csr750@freenet.de
Danke Christian! werde mich mal auf die Suche nach den Nummern machen! Melde mich, danke Dir!
Häufig sind auch die Verbindungsstücke zwischen T-Stücken und den dünnen Schläuchen undicht. Bevor man jeden einzeln kontrolliert, würde ich alle mit einem normalen "dicken" Benzinschlauch mit 3-4mm Innendurchmesser ersetzen. Möglichst welche mit innenliegender Textilverstärkung - die mit äußerer Verstärkung fransen gerne aus.
