Da es die Sinuslive si15 scheinbar doch nicht mehr im Handel gibt, stellt sich die Frage
hat hier jemand Erfahrung mit den aktuellen Sinuslive SL 150 und welche Hochtöner empfehlt Ihr ?
Manfred
Lautsprecher für'n 32B
Re: Lautsprecher für'n 32B
32B. Der Passat. Das Auto.
Also ich hab JBL drin die sind aus den Neunzigern und gut vom Klang oder Mac Audio die gibts immernoch und sind auch Ok. Also ich Fahre sowie so immer mit einer Riesen Anlage rum aber wer seinen Wagen Orginal fahren will kommt mit den Mac Audio Gut aus da stimmt die Preisleistung.
Wenn jemand nen Kombi fährt empfehle ich immer die beiden Kunststoff Klappen für grössere Boxen zu nutzen und sich einen Orginalen Satz an die Seite legen.
Da durch den grösseren durchmesser einfach ein besserer Bass vorhanden ist.
Gruss Fabian
Gruss Fabian
Hi alle zusammen
Hmm mir fält da auch was ein ich weiss nur nicht ob sich das schon wer getraud hat aber ich hatte so ein änliches problen ich wolte vor ca. einen Jahr Auch lautsprecher in meinem VW Santana hinten verbauen zuerst dachte ich Originale oder teure Marken Lautsprecher nehmen
. Ich hatte mich dann für ein 2 wege Hertz Lautsprechersystem endschiden es war ein wenig blechschneideaufwand und schleiferei nötig das der grosse 13er Teller reinpasste aber die arbeit wars dann wert als ich dann Meinen Alpine Radio aktivrite konnt ich meinen Ohren nicht trauen die dinger gingen wie Sau seitdem kann ich sehr gut auf Origis verzichten
und das gleiche problem bei den vorderen Türen werde ich auch aus der Weld schaffen da kommt dann nix mit Ovalen Lautsprecher zeugs rein Ich lasse mir mir gerade für vorne so 20 cm Scheiben mit 20mm stärke von einem Tischler anfertigen insgesamt 6 stück wo immer drei zusammengeleimt werden diese scheiben habe natürlich innen einen runden ausschnitt damit der grosse Magnet platz hat da kommen dann auch 16er Hertz Teller rein ich kann da gut auf die original abdekungen verzichten da mir die eh schon nie gefallen haben meine meinug ist es muss nicht immer alles nach koplett veralterten Originanl kram aussehen man muss mit der zeit mit gehen
Grüsse Christian
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Gerade meine Türverkleidung möchte ich Original lasse, mein Trophy bleibt vom aussehn unangetastet, vl. werde ich mich anfang nächsten jahres zu den sinus live sl 150 ringen...
kann man hinten beim variant irgendwie größere reingeben ? ohne etwas zu zerstören?
Mach doch überall die ovalen Lautsprecher rein und dann eine kleine 5-Kanal Endstufe und einen kleinen Subwoofer.
An der 5-Kanal Endstufe über die eingebaute Frequenzweiche die ovalen Lautsprecher im Baß begrenzen.
Dann klingts schon ganz ordentlich.
Habe ich in meinem Winter-32B auch so.
Falls du keine Kiste im Kofferraum haben willst und keine Klimaanlage hast, kann man sich auch hinter dem Handschuhfach ein kleines Gehäuse bauen und da den Subwoofer rein machen.
Das habe ich in meinem Sommer-32B so und das mache ich für den Winter-32B auch noch, da mich die Kiste hinten etwas stört.
hast Du mal die Versandkosten in Augenschein genommen???!!!
Die haben doch einen an der Waffel!!!
20 Euro für so´n kleines Paket/Päckchen!!!
Wer Da kauft, sei mir bitte nicht bös, der hat auch einen an der...
Viele Grüße,
](./images/smilies/wall.gif)
Viele Grüße,
@roman
5 wege endstufen sind meiner meinung nach absolut sinnfrei. genauso wie lautsprecher hinten. das sog. "rearfill" ist wirklich nur was für leute die das letzte bissle klang noch suchen.
ein gutes 2 wege system vorne und n subwoofer hinten....besser gehts net. das problem ist halt nur wo den sub hinten hinbauen. ich hab meinen in die reserveradmulde eingebaut (dabei fliegt das reserverad natürlich raus -> nachteil, und beim syncro auch eher "unlösbar"), da kann man die ganze ladefläche noch voll nutzen.
die frage ist halt immer was will man mit welchen mitteln erreichen. klaro aus einem coax system kommt auch musik raus. aber meiner meinung nach nicht wirklich besseres als aus dem serien mono lautsprecher im a brett. wem es wirklich nur auf "will halt was hören" ankommt der kann natürlich auf solche systeme zurückgreifen. meiner meinung nach isses eben nur blöd wen man für weniger geld (oder unwesendlich mehr) einen wirklich um welten besseren sound bekommt. und ob nun beim einkauf ne bierkiste im kofferraum steht oder ein subwoofer macht für mich zuminderst keinen unterschied. wen man laden muss kann man das ding ja ausstecken.
@manfred
das 150er is der nachfolger des 15ers. da sind aber im normalfall die passenden hochtöner mit bei
@manfred
sers,
kann auch nur die sinuslive teile empfehlen wenns in die serieneinbauplätze passen soll, die sind klanglich sehr gut und gehen für die größe erstaunlich tief.
aktuell gibts die nur einzeln ohne hochtöner, das liegt an der firmenpolitik von sl, es soll sich jeder das zusammenstellen wie er es will was in meinen augen auch sinn macht.
als hochtöner kann ich die neo 25 von sinuslive empfehlen wenns etwas mehr kosten darf dann die neo28, die neo 13 sind zwar auch gut und vorallem billig aber etwas leiser und nicht so detailreich...
das preisleistungsverhältnis von sl produkten würde ich als sehr gut bezeichen so guten klang für wenig geld bekommst du bei keinem anderen hersteller die sl 150 bekommst für 25-30€ die hochtöner kosten je nach modell von 19€ bis 45€
als bass im kofferraum hab ich nen sl 260 samt passendem gehäuse an an ner SLA-500V2 drin und ich muss sagen ich bin doch mehr als überrascht wie druckvoll und präzise diese doch im vergleich recht kleine box aufspielt da sollte sich andere hersteller echt mal nen beispiel dran nehmen
gruss
gruss
den sl260 hab ich im 3b. guter sound für schmales geld.....aber halt ne risen kiste die die hälfte hier abschrecken wird
