@ Benny, Matthias und Dennis,
werde wohl die nächste Woche dazu kommen, den ganzen Papierkram einzuscannen. Bräuchte dann noch eure Emails, am besten per Mailnachricht oder PM.
Frank
Peka Hängerkupplung
Re: Peka Hängerkupplung
Eine Anhängelast größer als das zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs ist für PKWs lt. §42 StVZO nicht zulässig!
Eine solche Eintragung darf der TÜV daher gar nicht machen.
Eine Anhängelast von 1900 kg geht also nur über eine Auflastung des Zugfahrzeugs auf mindestens 1900 kg zul. Gesamtgewicht.
Und die Auflastung geht theoretisch, wenn man die zul. Achslasten des syncro (910 kg vorne, 1000 kg hinten) addiert.
Von VW gibt es eine Freigabe von 1825 kg für die 5-Zylinder syncro und 1700 kg für die 4-Zylinder syncro.
ich habe auch eine Peka-AHK mit 9,32 kN am 32B-299, eingetragen mit 1.500 kg gebremst. Da ich meinen anderen 32B-299 ab und zu mal Huckepack transportieren will/muss, habe ich auch mal direkt bei VW wegen einer Auflastung nachgefragt. Ich bekam dann als Antwort, dass eine Auflastung auf 1.800 kg nur für Wohnanhänger und Sportanhänger möglich ist. Häähhh, wie jetzt
Vielleicht könnte mir ja mal jemand die "richtige" Auflastungsfreigabe übermitteln, sofern vorhanden.
](./images/smilies/wall.gif)
86er Passat 32b-299 20V-turbo
87er Passat 32b-299 10V
Ich weiß zwar nicht was ein "Sporthänger" ist,aber wenn da dein 20V drauf ist ist das ja quasi ein Sportwagen und somit ein Sporthänger,oder ?
Aber mal im Ernst; kann jemand genau definieren was ein Sporthänger ist ?
Der AHK ist das ja wohl egal was sie dran hat......
Ein Sportanhänger ist lt. FZV definiert als Spezialanhänger zur Beförderung von Sportgeräten oder Tieren für Sportzwecke.
Ein Sportanhänger hat im Anhängerschein einen entsprechenden Eintrag.
Ein Sportanhänger ist steuerfrei und hat deswegen ein Nummernschild mit grünen anstatt schwarzen Zeichen.
Hmm,
ja ok.Aber deswegen interessiert das die AHK und das Auto doch nicht was da nun dranhängt.Das ist das was ich nicht verstehe...
Mal sehen.Vielleicht trägt das mein Ing auch ohne das doofe Wort ein...
