Hallo Tommy,
habe heute endlich mal gemessen:
Die Regenrinne bzw. der Falz am Käfer ist 2,5mm dick und 8mm tief/breit.
Chromleisten Regenrinne vom Käfer ?
Re: Chromleisten Regenrinne vom Käfer ?
hallo Leute,
Wenns so aussieht passen die Leisten.
Danke fürs messen Manuel.
grüße
Michael
grüße
Michael
Hi Tommy,Tommy675 hat geschrieben: Hat jemand die Teilenummer von den beiden PASSATLeisten?
ich habe noch 3 dieser Chrom-Plastik-Leisten für den Passat, originalverpackt. Die Teilenummer ist 321 853 705 B.
Die Biegung an Anfang und Ende ist gleich, daher sind die Leisten symmetrisch und es gibt nur die eine Nummer. Index "A" am Ende oder die reine Nummer waren dann vermutlich die massiven Aluleisten.
Die Gesamtlänge beträgt ca 1,96-1,97 m. Es sind definitiv Schrägheck-Leisten, hab eben mal verglichen. Somit dürften die für den Käfer angebotenen Leisten passen, man muss sie nur kürzen.
Aber hast Du an Deinem nicht die massiven Leisten? Sind die in so schlechtem Zustand?
Gruß Philip
Hallo Philip,
danke erstmal für die Infos. Und ja, hab die Leisten runtergemacht, zum Restaurieren, vorallem die linke ist nicht mehr in ganz so tollem Zustand-sie war eins mit der Blechdachrinne darunter (verklebt???)
Die rechte war ordentlich zu demontieren, kein Problem.
Da das Auto jetzt wieder top da steht, wollte ich nicht unbedingt an ner Leiste sparen..
Tommy
](./images/smilies/wall.gif)
Tommy
Hallo,Philip hat geschrieben: Die Teilenummer ist 321 853 705 B.
die Leisten unterscheiden sich zwischen links und rechts. Es gibt auch 321 853 706 B für die rechte Seite.
321 853 705 links, Edelstahl, vorne und hinten genietet mit Halbrundniet 2,6x6 N 013 405 2
321 853 706 rechts, Edelstahl, vorne und hinten genietet mit Halbrundniet 2,6x6 N 013 405 2
321 353 705 A links, Kunststoff schwarz
321 853 706 A rechts, Kunststoff schwarz
321 853 705 B links, Kunststoff chrom
321 853 706 B rechts, Kunststoff chrom
Die Nummern mit "331" am Anfang wären für den Variant.
Hallo Olaf,
es mag sein, dass es auch eine "rechtsseitige" Nummer gab, aber trotzdem ist die Biegung bei meinen drei Leisten am Anfang und am Ende gleich. Und da sie im Gegensatz zu den Massivaluleisten flexibel sind und keine Nietenlöcher haben, könnte man sie theoretisch beidseitig verwenden. Dem Knick passsen sie sich ja an.
Zwei von meinen Leisten sind als Set verpackt, und das war damals sicher als Ersatzteil-Lieferung für ein Auto gedacht. Trotzdem sind bei beiden die Biegungen gleich.
Ich werde das bei Gelegenheit mal fotografieren.
Gruß Philip
Gruß Philip
