hallo,
ich werf einfach mal ne frage in den raum:
wie siehts mit den tdi's aus'm t4/t5 aus?!?
gruß
5 Zyl TDI
Re: 5 Zyl TDI
86er Passat 32b-299 20V-turbo
87er Passat 32b-299 10V
Re: 5 Zyl TDI
Sag mal, bist du nur hier um an allem rumzumeckern ?Mickie hat geschrieben:Naja, da wüsste ich besseres als so einen Zickenmotor einzubauen
Dann geh doch zu MT, da tummeln sich noch mehr von deiner Sorte...
Sorry, aber langsam nervt es gewaltig...
Re: 5 Zyl TDI
hey, ja ohne chip ca 250 und mit chip ca.360 NmJohnson hat geschrieben:Hallo,
was hat der 5er TDI Drehmoment ?
Passat 32b syncro schwarz 2.Hand 340tkm vollausstattung !! rostig (noch im auf bau !!)
Passat 32b syncro blau 3.Hand 310tkm und sehr rostig (noch im auf bau!!)
Habe endlich 2 hintere rost freie türen beim schrotti gefunden
Re: 5 Zyl TDI
hallo,
ja auf den 32b syncro passt von audi 100 C4 das Getriebe mit 5 u. 6 gang
Re: 5 Zyl TDI
Hallo,schnattex hat geschrieben:hallo,
gruß
Ja ist der selbe motor wie beim volvo nur mit 102 ,140 ps !!
mfg. syncro133
Re: 5 Zyl TDI
Hallo!
Es wäre von Vorteil wenn du alles in einen Beitrag reintippst und nicht 3 Mal auf dein eigenes Gesabbel antwortest.
Außerdem würde ich es begrüßen einmal Satzzeichen und Absätze zu verwenden.
Hier wird nicht nach Platz abgerechnet, du darfst dich gerne austoben.
Aber nun was zum Thema:
Die Audigetriebe vom C4 passen meines Wissens nach nicht plug and play an den Passat, schon garnicht in den syncro. Wenn du es aber anderst weißt, dann verrate mir bitte wie sonst die Kardanwelle vom Passat dann an ein Getriebe vom C4 passen soll, das eine ganz andere Baulänge hat...
Außerdem wirst du unheimliche Probleme haben, das Getriebe, egal ob 5 oder 6 Gang vom Audi an die Passat Federbeine geflanscht zu bekommen...
In diesem Sinne
Bleibt sauber
Benny
In diesem Sinne
Bleibt sauber
Benny
Re: 5 Zyl TDI
Meiner Meinung nach sehr schwer realisierbar, behaltet man das Original Getriebe bei, (Getriebetausch alle 3000km garantiert)
ganz abgesehn ob das so direkt mit Getriebeglocke Plug and Play hinhaut...
vom C4 alles übernehmen ? vergiss es, die Hinterachse bringt man nie passend auf den Passat..
eher is da die überlegung wie man die originale Hinterachse weiterverwenden kann, sprich die C4 Kardanwelle (was auch immer der unterschied sein mag,anzupassen)
eher würd ich da gut finden einen Front auf einen guten Diesel umzubaun ;D falls ich mal günstig an einen AFN rankomm wird geschaut wie man Motor und Getriebe vom
3B Passat in den guten 32b übernehmen kann (vl. besuch ich dann nicht mehr so oft die Tankstelle..)
@syncro 133, schau mal das wir uns ein treffen ausmachen, wohnst ja nur 10min von mir, und ich will endlich mal syncro sehn
Re: 5 Zyl TDI
Ich mecker nicht rum ich sage meine Meinungtroublemaker hat geschrieben:Sag mal, bist du nur hier um an allem rumzumeckern ?Mickie hat geschrieben:Naja, da wüsste ich besseres als so einen Zickenmotor einzubauen
Meine Erfahrungen mit AAT, AEL, ACV & Co waren nicht so berauschend, das einzige ist der 5-Zylindersound, soll es flott und wirtschaftlich werden dann ist ein Motor wie der AFN, AVB & Co sinnvoller
Verbräuche von 8-10ltr, unheimlich Kopflastig, als AEL sehr zickig
So und jetzt kanst du mal was sachliches loslassen
Re: 5 Zyl TDI
Hi ich schlisse mich an Agp8x an
Alleine das unsere Landesreregirung in Österreich (auf Österreichisch Gesagt :an murz boscha hom is des jo eh nix neigs ) Die suchen ja bei guten AUTOS
Mengeln da kannst so einen schweren umbau vergessen
Und dann versteh ich nicht du willst einen Diselmotor in einem 23B einbaun da halt ich gar nix dafon schon alleine so ein Dieselmotor voll auf verlust arbeitet (bitte versteht nich nicht falsch ihr Dieselfahrer da drausen ) aber schon alleine dieser Motor braucht viele anbauteile das er mal zu einer leistung kommt und dann wilst du noch die leistung steigern und sparen ??
Ich würd den Originalmotor drinnen lassen und versuchen auf Gas un zu steigen wenn es geht und wenn zuwenig leistung hast kannst ihm immer noch ein Motortuningpaket verpassen
Grüsse Christian
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: 5 Zyl TDI
Hallo! (und immer schön freundlich bleibenMickie hat geschrieben: Ich mecker nicht rum ich sage meine Meinung
Genau und du hast auch schon all die Motoren im 32b gefahren und weißt ganz genau wie alles zusammen harmoniert...und dann mit dem brachialen 5 Zylindersound beim 5 Zylinder DIESEL, das will ich mal hören in einem 32b von DIR, am besten aufm Jahrestreffen, da hast du das Gelächter von der ganzen Kartei auf deiner Seite *wegbrech*
Benny
