Hallo Christoph,
wenn ich es richtig verstanden habe,macht das Automatikgetriebe nur Geräusche,ansonsten arbeitet es einwandfrei.Hatte vor ein paar Jahren auch so etwas . Da ich dicht an den Niederlanden wohne und über eine Werkstatt eine Adresse in Holland bekam,die Atomatikgetriebe reparieren, habe ich mich dort telefonisch nach einer Rep.-Möglichkeit erkundigt.Von dort kam der Hinweis das ich erstmal nach der großen Mitnehmerscheibe,wo der Wandler dran befestigt ist,schauen sollte. Diese soll des öfteren an den mittleren Befestigungen einreißen. Das war auch der Fall, geschweißt und alles war bestens. Um das allerdings festzustellen ,muß natürlich das Getriebe abgenommen werden,so konnte man es nicht sehen.
LG Siegmund
Automatikgetriebe dringend!
Re: Automatikgetriebe dringend!
... also weggegangen ist es ja bei ebayPassatfreund hat geschrieben:Hallo!
Danke für die prompte und ausführliche Antwort Roman !
Ich denke, ich versuch` mal das KAS zu schnappen... !
Danke und Gruß, Christoph
Hast Du es denn "geschnappt"
